09.10.2006, 21:05
#61
750i powered by ROTTALER2
hallo pat
70 km ist doch keine entfernung für den fuffi. ich bin zu reinhard 1300 km gefahren ( hin und zurück mit einigen zwischenstopps)
dar unruhige leerlauf kann auch wieder viiiieeele ursachen haben, als da
wären..... verteilerkappen und verteilerfinger ( der fuffi hat jeweils zwei davon) zündkerzen, einspritzdüsen, die DK´s, verstopfte spritfilter ( der fuffi
hat ebenfalls zwei davon) dann könnten die lamda sonden eine ursache sein,
oder die luftfilter (der fuffi hat auch wieder zwei davon).......
ich habe bei mir einmal am anfang einen grossen rundumschlag gemacht:
alle öle mit filter neu, kerzen,luftfilter,benzinfilter,verteiler und verteilerkappen
neu. dann hat man eine basis,auf der man aufbauen kann und man weiss,woran man ist....... ich war auch oft kurz davor,dass auto vor die wand
zu fahren, es kamen probleme über probleme,aber im moment ist auch relativ
ruhe ( von einigen kleinigkeiten abgesehen, dachhimmel z.bsp.)
viele grüsse
peter
09.10.2006, 21:09
#62
† August 2007
Hi Rene
Mach mal ein Foto von der Leitung beim LuFi. Unruhiger Lauf kann von Falschluft und Lambdas kommen. Der Lufi-Kasten hat doch nur die beiden Anschlüsse wo die Luft angesaugt wird, es geht nur oben beim Facelift Motor ein Wasserschlauch vor bei, seitlich unten die beiden Schläuche der Pentosin Kühlshlange!
Gruß Reinhard
09.10.2006, 21:23
#63
Immer etwas neues :)
Fahrzeug: Mehrere :)
Hi Peter,
wie gesagt, werde mich die Tage mit Tazman kontaktieren und dann schauen wa mal weiter.
Hi Reinhard,
ein Bild von den Leitungen habe Ich ebend gepostet. Das sind die am Luft-Kasten. Die Deiner Meinung nach von "Pentosin Kühlshlange" seien müssten. Nurso neben bei, was ist das?!
Pat
09.10.2006, 21:36
#64
Achso, was Ich noch sagen wollt.. Beim unruhigen Motorlauf bleibt die Drehzahl konztant. Also die schwingt nicht hin und her. Vielleicht nützt das euch was?!
Pat
09.10.2006, 21:38
#65
† August 2007
Hi Pat
Pentosin ist die Hydraulikflüssigkeit für Bremse, Lenkung und Niveau! Die Flüssigkeit wird vom Lenkgetriebe in den Behälter zurück geführt, ist aber oft sehr warm, dazu wird der Rücklauf über die Kühlschlange gelaitet, damit das Pantosin wieder abkühlt. Wenn du von der Nire in den Kühler schaust, siehst du ein 8er förmiges Rohr, das ist die Kühlschlange im Bild Nr. 1 !
Gruß Reinhard
09.10.2006, 21:44
#66
Hi Reinhard,
man wird immer schlauer hier in dem Forum!
Aber muss sagen, solangsam habe Ich keinen Nerv dazu. Meine Frau meckert auch schon. Das Ich soviel Zeit an dem Wagen verbringe und ist der Meinung Ich solle mich für ein Auto entscheiden. Fahre momentan 4Autos...
Ich will aber eigentlich auf den il nicht verzichten, denn der gefällt mir schon...
Na mal schauen. Ich werde mal die Tage ein paar Bekannte abklopfen die KFZ-Meister sind und die mal gucken lassen... Mal schauen was die sagen, wenn die mir nichts sagen, fahre Ich zu Tazman...
Ich Dank EUCH für eure Hilfe und eure MÜHE!!!!!
Vielen vielen Dank nochmal.
Pat
09.10.2006, 22:54
#67
RAUBSAUGER©
Fahrzeug: XKR 4,2
Mir drängt sich der Verdacht auf der Verkäufer wusste schon warum er den loswerden wollte...
09.10.2006, 23:11
#68
Hast dann wohl einen falschen Verdacht!!!
Der Wagen war eigentlich nicht zu verkaufen! Habe ihn nur gut zugetextet und meinte das Ich den Wagen will und ihn auch bekomme! Und beim zweiten Gespräch hat er sich drauf geeinigt.
Wie gesagt, Ich wollte den Wagen. Er wollte ihn eigentlich nicht verkaufen.
Ich bin der Meinung das jeder aus dem Forum den Wagen für den Preis kaufen würde...
Pat
10.10.2006, 18:49
#69
Nur mal so neben bei.
Kann das auch am ABS liegen?! Habe gerade mit einem Bekannten telefoniert und er meinte, es sei MÖGLICH das es am ABS liegt und das der Motor unrund läuft, könnte ein anderes Problem sein.
Wenn ABS kaputt ist, oder Steuergerät etc. hat man dann trotzdem ein regelmäßiges "Klopfen" oder eher unregelmäßig?!
Pat
10.10.2006, 18:56
#70
† August 2007
Hi Pat
ABS arbeitet beim Fahren, wird ja von den Sensoren gesteuert! Beim unrunden Motorlauf tippe ich auf Falschluft, DKs, Verteiler, LMM, Lambdas, oder einfach an oxidierte Stecker!
Gruß Reinhard
