| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  09.10.2006, 20:51 | #1 |
	| 750i powered by ROTTALER2
 hallo
 auf deiner linken seite schein kein verstärker zu sein.
 hier mal ein bild,als ich mein radio aus dem schacht gezogen habe.
 viele grüsse
 peter
		|  09.10.2006, 20:56 | #2 |
	| Mitglied
Fahrzeug: BMW 730(E32) bj 05 88  schalter
 sieht ja noch schlimmer aus ,aber bei dir sind bedeutend mehr kabel vorhanden     |
		|  09.10.2006, 21:03 | #3 |
					Zitat von renee
				 sieht ja noch schlimmer aus ,aber bei dir sind bedeutend mehr kabel vorhanden     |  ja, einer der vorbesitzer hatte wohl verwendung für das becker mexico cd radio       bei mir sitzt auch der verstärker im hinteren linken
radhaus ( siehe mein bild in der vorletzten antwort)
es war eine ganz schön aktion,bis reinhard und andreas das wieder in ordnung
hatten.
viele grüsse
peter |
		|  09.10.2006, 21:28 | #4 |
	| † August 2007
 Hi ReneIch sehe keinen Verstärker in der linken Wand sollte etwas weiter hinten (Heck)sein, aber ich würde die Schrauben erkennen, die im oberen Loch den Verstärker hält. Wenn du die beiden Stecker mit dem blauen und gelben Kabeln ( das sind die Lautsprecherkabeln) ans Radio klemmst, solltest du Musik hören und mit dem Überblendregler von Vorn nach Hinten blenden! Was hast du für ein Radio das du einbauen willst?
 Bei Peter hat der Einbauer ganze Arbeit geleistet, weil er den Verstärker nicht zum laufen brachte, hat der lauter neue Kabeln zu den Lautsprechern gelegt, und sogar die Plus-Leitung bis zur Batterie, aber alles schön fein säuberlich in den Kabelkanälen am Schweller entlang verlegt. Mußte die komplette Rückbank und Beifahrersitz ausbauen, sonst kommt nan nicht überall hin.
 Gruß Reinhard
		|  09.10.2006, 21:40 | #5 |
	| Mitglied
 einen verstärker hab ich nicht,die linke seite ist leer,es handelt sich um ein sony x-ploid oder so ähnlich,ich hab ja vorne im fußraum son lautsprecherkabelstecker gefunden da hab ich das radio mal direkt drauf geklemmt da ging der lautsprecher
es ging ja alles super bis die kabel geschmort sind und die sicherung kam aus welchen grund auch immer das passiert is,da hats wohl irgendwas zerschossen
und so hatte ich das angesteckt:   |
		|  09.10.2006, 21:50 | #6 |
	| † August 2007
 Hi ReneMess mal am Stecker ob du ca. 3 Ohm hast, wenn der Blender auf eine Richtung steht. Ich hoffe du hast die Lautsprecher nicht zerschossen, bei Gleichspannung brennen die durch. Das Sony hat ja Brückenverstärker drin, da muß der Lautsprecher an beide Pole ran, und darf nicht auf Masse liegen, sonst geht die Endstufe im Radio hops! Du darfst keine Verbindung der Lautsprecher zu Masse haben! Das Sony hat sicher 4 Ausgänge, wenn du den Überblendregler entfernst und die Ausgänge direckt ans Radio klemmst, kannst den Fader im Radio fpür Vorn und Hinten benutzen!
 Gruß Reinhard
		|  09.10.2006, 21:58 | #7 |
	| Mitglied
 ich glaube auch das ich die lautsprecher direkt anklemme ist sicher das beste,aber gehen dann die hochtöner eigentlich noch,das wären doch dann  sechs boxen,na,ja mal sehen werd mich am wochenende nochmal ransetzen ,vielleicht hält das wetter ja noch ein bisschen aus,in meiner garage ists ziemlich eng zum bastelngruß
		 Hybrid-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
