04.10.2006, 15:44
V8 Connaisseur
@ Viper
wenn ich das so recht interpretiere, beziehen sich die 40 Euros auf Blinkerhebel und Halterung - der BC fehlt in der Rechnung.
Bei Ebay werden die zwischen 50 und 100 Euronen gehandelt...
Paß auf, daß Du einen nimmst, der zu Deinem späten Baujahr passt, also Teilenummern vorm Bieten checken!
Harry
04.10.2006, 15:56
So, Führpark ausgetauscht
Hallo Harry,
hab ja auch schon geschrieben das ich mit mehr rechne...
Hast du eine Nr. bzw. eine Bezeichnung von dem Teil das ich brauche ...
was hilft mir die Teilenr. vom Bieter wenn ich nicht weiß welches ich brauche
oder wo kann ich mich da einlesen...
04.10.2006, 16:23
Freude am Fahren
Fahrzeug: BMW K 75 - Fiat Bravo Bj.2010-
Bmw Cockpit
Anbei zwei Bilder . Vorher und Nachher.
1.Bild vom Schrotti und 1.Bild von meinen Liebling.
Gruß Tom
04.10.2006, 20:01
BastardOperatorFromHell
Zitat von DVD-Rookie
@ Viper
Harry
Nee, nee! Der BC ist mit in der Rechnung! Dafür aber die Halterung nicht...
MfG Schorsch
05.10.2006, 23:36
V8 Connaisseur
@Viper
Schau mal in die PDF's vom E34 Forum BC-Geheimtipps oder so ähnlich (habs gerade nicht hier), da stehen die passenden Nummern drin!
Harry
05.10.2006, 23:43
#16
hab ich schon gefunden. Hab auch schon einen BC IV mit Blinkerhebel und Halter für 55€ ergattert. Am Wochenende wird umgebaut...
trotzdem danke,
Kai
08.10.2006, 19:23
#17
Fahrzeug: E32 730i V8 / G30 530d LCI
Das schwierigste bei dem Umbau find' ich ist der Ausbau der kleinen Holzleiste links neben dem Einbauschacht. Als ich letztes Mal aber auf Edelholz umgestiegen bin, hab ich das Cockpit oben etwas herausgenommen, und von oben kommt man sehr gut an die Schraube der Leiste heran. Naja, aber wahrscheinlich hast du den Umbau jetzt hinter dir.
09.10.2006, 14:34
#18
jo, läuft alles ... war super easy.. hab mir zwar etwas die Finger verbogen aber das ganze war in unter einer Std. vom Tisch... hab mir einfach ein Schlüssel heiß gemacht und dann gebogen... so kommt man ganz gut an die Schrauben...
Kai
09.10.2006, 14:39
#19
Gruß Tom
Hallo Tom!
Hast Du die Bilder vielleicht in der Reihenfolge vertauscht?
Oder läßt Du Deinen Liebling wirklich sooooo herunterkommen.......??
peter
09.10.2006, 18:44
#20
Mitglied BMW7er-Club
Also das Loch betreffend habe ich an dieser Stelle im 730i eine Kontroll-LED für das Bremslicht verbaut...hihi..nur um noch eine weitere Variante zu nennen.
Ist aber Marke Eigenbau - das war, bevor ich wusste, dass der E32 sogar den Bremslichtschalter überprüft in der CC.
Gruß Norbert
