07.10.2006, 15:46
Der, der Motoren mag :-)
Fahrzeug: BMW 316i E30 Räising, z.Z. Umbau auf M60B40
Dringend..Lordosenstütze nachrüsten-nicht so einfach wie gedacht. PLZ Help!
Moin liebes Forum!
Habe mir dank des Sitztausches bei EL-DOZ seinen Fahrersitz abgreifen können, der eine lordosenstütze besitzt. Es war ein mechanischer Stoffsitz der nur Lordose hatte. Also dachte ich mir, bau ich doch die Lordose einfach bei mir rein. Ich habe mechanische Ledersitze mit Sitzheizung. Also die Lordose aus dem alten sammt Kabelbaum raus. Dann an meinem Sitz die Stecker gesucht und?!--->nicht dran!  . Hab ihn dann ausgebaut weil ich dachte, ich hab was übersehn aber tatsächlich...der blaue Stecker für den Lordosenschalter ist nicht dran!
Nun dachte ich mir, bau doch einfach den Kabelbaum um denn an dem aus dem Stoffsitz is auch der Schwarze Stecker für die Sitzheizung dran. Was mir aber aufgefallen ist, ist folgendes: An meinem weißen großen Sitzstecker sind ausser +, Dauer + und Masse auch noch 3 andere Kabel dran die warscheinlich zum Relais gehn, was wohl für die Sitzheizung gedacht ist. Diese 3 sind aber nicht an dem anderen Kabelbaum dran....
Nun die Frage: Das muss ich wohl dann umbauen. Also sprich, meinen Kabelbaum auseinander frickeln und in den alten Kabelbaum einfrickeln und diesen dann einbauen oder wie??? PLZ Help!!! Will das heute noch schaffen denn die Sitze sind ja draussen...
Ach, da fällt mir nochwas ein...wird die Rückenlehne eigentlich auch beheizt? Das is bei mir irgendwie nicht der Fall...woran kann das liegen? Jetz is der Sitz mal draussen, da kann ich dann alles richten...
Mfg
Greetz vom Moistä
Lieber driften statt ASC
Ich brauche kein adaptives Kurvenlicht...ich kann driften
07.10.2006, 22:42
War wohl nix...naja. Hab´s auch so hinbekommen. Falls jemand das gleiche Problem hat oder es jemanden interessiert, was denn nun die Lösung war, werde ich gerne helfen.
Geändert von Moistä (07.10.2006 um 22:56 Uhr).
08.10.2006, 10:26
Hi Björn !
Ist das ein großer Akt Lordosenstütze einzubauen ? Hätte ich bei mir auch gerne.
Und - ja, die Rückenlehne wird normalerweise (zumindest bei meinem jetzigen und auch bei meinem "alten") auch beheizt.
Ciao
Andreas
(der mit dem Bass tanzt  )
08.10.2006, 10:48
Tag auch!
Is eigentlich überhaupt kein Problem wenn der Kabelbaum passt was bei mir komischerweise nicht der Fall war. Ansonsten dauert das vielleicht 15 min....die sich auf jeden Fall lohnen! Lordosenstütze is echt was super-angenehmes und gerade du als Vielfahrer wirst sowas zu schätzen wissen. Kann es jedem nur empfehlen!
Hmm, dann is bei mir wohl irgendwo der Wurm drinne oder ich merke es nie weil ich immer ne Jacke im Auto an habe wenn´s drausen kalt is ausser ich fahre lange Strecken und da hab ich sie noch nie eingeschaltet...hmmm. Muss ich nochma prüfen...
10.10.2006, 21:23
So, Führpark ausgetauscht
bei mir ist die Rückenlehne auch beheizt... leider nur noch die Lehne..  muss mein Fahrersitz mal zerlegen und gucken was da los ist Beifahrer geht beides...
Kai
11.10.2006, 07:08
wenn eines der beiden Teile ( kissen oder Lehne ) nicht mehr heizt ist meist die Matte kaputt. Sind relativ einfach zu tauschen und gut ist danach. Es gibt zwar auch tolle Tips diese zu reparieren aber meist hält das nicht lange.
Gruss Michael
11.10.2006, 09:34
es war noch viel einfacher... Stecker war nicht ganz drauf...
Kai
11.10.2006, 10:16
Hi Björn !
Ich glaub ich mach bei Dir mal ne Sitzprobe und wenn mir das zusagt geh ich mal auf die Suche nach dem Material
Mach doch mal nen Test ohne Jacke - wenn ich ne Jacke anhab die dicker als ne Windjacke ist (was bei mir so gut wie nie vorkommt), dann merk ich am Rücken auch nichts von der Sitzheizung
Ciao
Andreas
