Alt 07.10.2006, 14:43   #1
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Zitat von Pat_750i
Hi Peter,
danke für Deine Antworten...
Pat
PS: Was mir noch einfällt... Das "klopfen" ist immer gleichmäßig. Alle 3sek. ungefähr... Auch wenn Ich stehe. So kann man doch eigentlich eine Unwucht in der Bremse ausschließen, oder?!
hallo pat
ja, wenn das geräusch auch da ist,wenn du stehst, kann es die bremsscheibe
nicht sein,auch der antriebsstrang fällt ja dann weg,da er auch steht........ es müsste irgendein drehendes teil sein, was auch arbeitet,wenn du stehst, .......mmmmmmh versuch es doch mal, indem du
die haube aufmachst, ihn anlässt ( natürlich in P ) und dann mal
unter der haube horchst,wo es genau herkommt.
viele grüsse
peter
Alt 07.10.2006, 15:23   #2
Pat_750i
Immer etwas neues :)
Benutzerbild von Pat_750i
Fahrzeug: Mehrere :)
Hi Peter,
also Ich war gerade unterwegs und auch bei ATU. Da Ich ein Profiltiefenmesser brauchte, da Ich bald Winterreifen verkaufen werde, hier im Forum.
Die Mechaniker meinten, auf verdacht und Ferndiagnose, ABS.
Keine Ahnung ob das etwas mit ABS zutun hat.
Ebend war Ich draußen beim BMW. Haube auf, und mein linker Luftfilterkasten springt immer Hoch, wenn das "klopfen" kommt.
Ein Tipp von nem Kollegen, die Antriebswelle?!... Könnte es etwas damit zutun haben?!
Pat
PS: Antriebswelle könnte es ja eigentlich auch nicht seien, da sie sich ja nicht dreht beim stehen...
Geändert von Pat_750i (07.10.2006 um 15:54 Uhr).
Pat_750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2006, 16:23   #3
peter becker
Zitat von Pat_750i
Hi Peter,
Pat
hallo pat
nein, die antriebswelle kanns nicht sein,sie steht,wenn auch das auto steht.
was geschieht,wenn du den luftfilterkasten einfach mal etwas runter drückst?? evtl. ist der nicht in der halterung und wird vom visko lüfter rauf
und runter bewegt...... nur so eine idee, wie gesagt,auf die entfernung ist
es schwierig,hier einen rat zu geben.
viele grüsse
peter
Alt 07.10.2006, 18:25   #4
Pat_750i
Hi Peter,
wenn Ich den Luftfilterkasten runterdrücke, habe Ich halt einen leichten Druck auf der Hand.
Habe ebend einen Bekannten kommen lassen, er ist Mechaniker bei Daimler-Chrysler. Er meint, das er "hustet" und keine Luft kriegt. Ist aber 100%tig auf der linken Zylinderbank.
Ich bau gleich erstmal den Luftfilterkasten ab und guck mir den Luftfilter an. Mal schauen wie der aussieht.
Pat
Alt 07.10.2006, 18:33   #5
Pat_750i
So, hier erstmal die Bilder...
Ich mach gleich noch ein Paar...
Hmm... Die Bilder sind alle zu groß...
Mal schauen, evtl. schaff Ich es ja sie zu verkleinern... Wenn nicht, evtl. einer aus dem Forum?!
Pat
EDIT: Ich krieg die Bilder nicht kleiner... Sorry... Kann die aber jemanden per Mail schicken und er könnte sie ja evtl. verkleinern?!
Pat
Geändert von Pat_750i (07.10.2006 um 19:27 Uhr).
Alt 08.10.2006, 15:28   #6
Pat_750i
kann mir jemand sagen, welche Leitung an dem linken Luftfilterkasten dran ist?!
Ich verstehe nämlich nicht, warum mein Luftfilterkasten wackelt. Habe Filter raus und den oberen Kasten abgemacht und trotzdem wackelt der noch.
Also nun denke Ich das es etwas mit der Leitung am Luftfilterkasten zutun hat?!
Welche anzeichen gibs, wenn der Benzinfilter dicht ist?! Und wo ist der Benzinfilter?! Gibs beim Fuffy einen oder zwei?!
Pat
EDIT: Achso... Mein EML leuchtet nicht. Was hat das zu bedeuten?!
Geändert von Pat_750i (08.10.2006 um 15:53 Uhr).
Alt 08.10.2006, 15:54   #7
osl jaap
street-legal racer
Benutzerbild von osl jaap
Fahrzeug: 633 csi 1980 /Renault Megane Estate plug in Hybrid 2022/ Kawasaki zzr600
Gucke beim filtergehause mal ob da die nummer 8 vom angehangtes bild noch da ist.
Dateityp: png 4.png (17,5 KB, 20x aufgerufen)
Ciao,
Osl Jaap
osl jaap ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:01 Uhr.
