03.10.2006, 13:12
750i powered by ROTTALER2
hallo
so wie ich es in erinnerung habe,sind die auch gelötet.
die ersatzteilnummer kann ich dir leider nicht sagen, ich würde einfach mal
das bedienteil zerlegen und dann mit zu bmw nehmen, ich sage dann immer
zu meinem "teilemann" .. schau hier.... genau die birne suche ich........
viele grüsse
peter
03.10.2006, 13:37
Fahrzeug: .
Hi Reinhard
Bei meinem wurde die Klima wohl mal nachgerüstet,
also Werksmäßig nur Heizungsregler und bei denen sind die Birnen gesockelt (nicht gelötet).
03.10.2006, 13:42
hallo m@d
diese anordnung, mit den 6 tippschaltern auf der linke seite, habe ich noch
nie gesehen.....
viele grüsse
peter
03.10.2006, 14:19
† August 2007
Hi M@d
Mein Sohn hat auch diese Heizung drin, da gibt es aber die Behr (IHR) und die Siemens. Eine Siemens (HR) hatte ich bisher noch nicht zerlegt! Dann hast du Glück mit stecken, was sind da für (steck) Birnchen drin? Ist es Siemens????
Hi Peter
Die gab es so auch ab Werk aber sehr geringe Stückzahlen, die meisten sind aber nachgerüstet. Meist wurde eine IHR mit Klima im E34 verbaut, der die gleiche front zeigt.
Gruß Reinhard
03.10.2006, 15:11
Fahrzeug: .
Die Glühlampen haben 1,2 Watt und die Teilenummer 07 50 9 063 579....
und sind bei BMW sogar günstiger als bei ATU....
Bedienteil ist übrigens Siemens...
Gruß Karsten
03.10.2006, 15:26
Fahrzeug: 750iL (E32) Automatik,Baujahr 12.93
Hallo habe diese Klimabedienteil und die Beleuchtung der Tempereturreglern funktioniert nicht
03.10.2006, 15:43
hallo
meins sieht von der aufteilung her genauso aus, auf der rückseite sind 4
kreuzschlitzschrauben,die musst du lösen und dann ( ganz wichtig) sind auf
der oberseite 3 nuten eingesetzt,die musst du mit einem schraubendreher
vorsichtig ausklippsen,sie halten die drei mittelachsen der rändelräder. man kann dann die drei mittelachsen der rändelräder herausziehen und das innenleben aus dem gehäuse heraus ziehen,dann
siehst du schon die drei kleinen birnchen.
viele grüsse
peter
03.10.2006, 15:54
fährt wieder 7er
Zitat von Rottaler2
Hi M@d
Beim E 34 mit manueller Klima gibt es keine Tasten für die Luftverteilung, sondern Schieberegler mit Seilzügen.
Olli
03.10.2006, 18:44
Fahrzeug: BMW735IA BJ 10/88 + K + E + A
Zitat von peter becker
hallo m@d
nie gesehen.....
viele grüsse
peter
Peter, das was Mad da hat ist auch ein Bedienteil aus dem E34, es gab beim E34 nicht solche Bedinteile wie im E32, wenn ich einen E32 habe der Keine Klima besitzt dann habe ich so ein Bedinteil wie mad nur eben ohne die 6 Knöpfe bzw. ohne Klima, habe ich einen E32 mit Klima dann habe ich auch das Bedienteil wie wir es eben kennen nähmlich kleine Rädchen an dennen ich meine Temperatur Regeln kann, da ist nix mehr mit seilzügen verbaut im E32(MIT KLIMA).
Ganz einfach, Mad hat also ein Bedinteil aus dem E34 der Klima hatte.
03.10.2006, 18:47
Fahrzeug: 735 i (12/91)
ne ne
das was mad drin hat ist das bedienteil für die manuelle klimaanlage,wir haben ja automatik.
das selbe bedienteil hatte ich auch in meinem 730er und da war ne manuelle klima von behr verbaut , nicht nachgerüstet.
dieter
Hybrid-Darstellung
