01.07.2003, 19:48
Fahrzeug: dacia logan v12
autotelefon geht nach pineingabe aus
moin moin!
wie dem titel zu entnehmen habe ich folgendes problem: neue simkarte besorgt, hinten in den halter gestopft (ja, richtig rum) und wollte nun frohlockend mein telefon anwerfen.
das telefon fragt also nach der pin und es gibt nun mehrere moeglichkeiten: gibt man eine falsche pin ein, so heisst es "falsche pin" und das telefon bleibt an. soweit also in ordnung. gibt man aber die richtige pin ein, so goennt sich das telefon 2 gedenksekunden und geht dann einfach aus.
bin ich nur zu doof, das ding zu bedienen oder woran mag das liegen?
es handelt sich uebrigens um -> dieses <- telefon!
freundliche gruesse
01.07.2003, 23:52
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: , X5 4.6is, Porsche 996
Hattest Du vorher eine andere Simcard und mit der ging dein Telefon?
Wenn ja, geh mal auf Suche und gib, Autotelefon kennt Simkarte nicht, ein. Vielleicht hilft es Dir weiter!
Gruss,
House!
02.07.2003, 00:03
Bei manchen Handys und auch Festeinbau-Telefonen hilft es, wenn man 2 - 3 Tesastreifen auf die Rückseite der Karte klebt - damit diese besser im Kartenleser sitzt. Ist eine beliebte Kinderkrankheit bei zum Beispiel den Siemens Telefonen ... die gehen gerne aus wenn die nur ein paar Zentimeter fallen.
Funktioniert die Karte in Deinem Handy bzw. Eine andere in dem Telefon???
Frank
P.S. Eines meiner Siemens Festeinbautelefone hatte auch so ein Problem - das konnte nur die Karten der ersten Generation lesen und hätte ein Update gebraucht - habe dann ein anderes von Eb.y genommen.
Frank
02.07.2003, 09:26
Big Boys - Big Toys!
Fahrzeug: 1988 US E24 L6/635 CSi (239bhp/323Nm); 1992 E31 850Ci Schalter (369bhp/581Nm)
Hallo.
Es gibt verschiedene Typen von SIM Karten: 5Volt, 3Volt und 1,8Volt Spannungsversorgung der Karte.
Neue Geräte unterstützen die 5Volt-Technik nicht da sie die Karte nur mit 1,8Volt versorgen.
Mit einem alten Telephon kannst Du Dir die neue 1,8Volt Karte killen da sie 5Volt an die Karte abgibt...
Greetz,
Tyler
02.07.2003, 09:37
Mitglied BMW7er-Club
Fahrzeug: leider z.Zt. keinen 7er
Original geschrieben von -|MegaMan|-
moin moin!
freundliche gruesse
Hätte da noch eine andere Idee:
Hab in meinem ein altes Nokia 2110 - funzt wunderbar. Wenn ich allerdings das Auto bei sehr großer Wärme (so 28-32 Grad) draussen stehen lasse und das Telefon sich entsprechend aufheizt, passiert mir exakt das, was Du beschreibst - kanns das sein?
Abhilfe: Telefon in den Fahrtwind halten
02.07.2003, 10:58
moin!
vielen dank fuer die ratschlaege!
@house:
nein, ich hatte das telefon noch nicht in betrieb, aber beim vorbesitzer hats gefunzt, wenn ich mich da recht erinnere! ausserdem wird die simkarte ja erkannt, sonst wuerde er ja nich nach der pin fragen.
@chatfuchs:
das mit den tesastreifen werde ich gleich mal ausprobieren! leider kann ich die karte aber nicht in einem anderen handy testen, da sie fuer das autotelefon in ihrer scheckkartengrossen halterung bleiben muss. wenn ich die karte herausbreche, glaube ich nich, dass ich sie jemals wieder im autotelefon zum funzen kriege.
@tyler:
einerseits koennte das natuerlich sein, aber dann stellt sich mir die frage, warum es dem telefon moeglich ist, der karte die die pin ordentlich zu uebermitteln. denn eine kommunikation zwischen karte und telefon findet ja statt. nur nach der RICHTIGEN pineingabe schmiert das ding ab. nach der falschen sagt es "falsche pin" und laeuft gemuetlich weiter.
@crazydiamond:
am hitzeproblem kanns dank regen am gestrigen tage auch nicht gelegen haben! trotzdem danke!
freundliche gruesse
02.07.2003, 13:30
update: habe eben die simkarte etwas verdickt, damit sie auch ja nicht an kontaktschwaeche leidet. ergebnis: es hat sich nichts geaendert, nach eingabe der richtigen pin geht das mistding einfach aus.
03.07.2003, 08:57
Fahrzeug: E38 730iA, BJ/EZ 7/94
Es liegt mit sehr großer Wahrscheinlichkeit an der SIM-Karte.
Guck mal in diesem Thread hier.
Mir hat's geholfen, seitdem hab' ich keine Probleme mehr.
Gruß, Martin A
Geändert wg. Schusseligkeit:
Es gibt übrigens Adapterkarten, mit denen man ausgebrochene SIM-Karten wieder auf volles Format bringen kann, z. B. bei Media-Markt. Die haben eine kleine Tasche, in die man die kleine Karte einschieben kann.
Allerdings müssen die Dinger wohl irgendwo vergoldet sein, weil schweineteuer. Wenn ich mich recht erinnere, so kosten die so um die zwölf Teuros. Das find' ich ganz schön unverschämt für etwas, was eigentlich nichts als ein Pfennigartikel ist.
[Bearbeitet am 3.7.2003 um 10:09 von wmart730]
03.07.2003, 11:48
danke fuer den tip!
ich werde mich mal durch unsre ganzen karten kaempfen und hoffe, auf eine zu stossen. wobei ich ja einen e32 von 1993 fahre und keinen e38. nebenbei: habe gerade mal meine eigene simkarte angeguckt: den vertrag hab ich seit 5 jahren und immernoch die erste karte und auf selbiger steht p1. ich werde nachher mal so einen adapter kaufen, sollte ich ihn denn hier kriegen koennen und das antesten. update folgt!
freundliche gruesse
03.07.2003, 14:03
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
@ -|MegaMan|-
Meine Simcard ist auch aus der Halterung gebrochen und nur mit einem Tesastreifen an der Rückseite wieder befestigt. Geht tadellos. Du kannst die Karte m.E. ohne weiteres mal in Deinem Mobilfon testen.
Franz
(Murphy)
