Alt 22.09.2006, 11:07   #1
750icannobio
unwissend
Standard Hallo Mister Bonk
Immer wieder lese ich von BMW 7er Besitzern meiner ist zu langsam , nicht tief
genug, oder wie in Deinem Beispiel misst Du die Leistung des Wagens anhand der
Befähigung zu "burnouts". Ich denke für solche "Befähigungen" hast Du das
falsche Fahrzeug gekauft.
Wer Beschleunigungsorgien in einem preislich vertretbaren Rahmen
erleben möchte "entleert" einen Porsche 944 turbo s und schraubt einen dicken
KKK Lader rein, denn dieser 4 (Vier) Zylinder mit 2.5 LTR kann auch konstant
1.6bar (siehe Cupversion) abheben. Zum Thema "burnout" besorg die einen
einen alten (ca Bj. 65-73) Camaro oder Trans Am und dann klappts auch mit
den Reifen. Schone und liebe Deinen 7er er wird `s danken
750icannobio ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2006, 12:06   #2
ORainer
Benzinbeseitiger
Benutzerbild von ORainer
Fahrzeug: BMW 735i Bj. 2/87; Volvo S40 2.0 Turbo
Standard ach ja...
Und die Geldbörse ebenso...
ORainer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2006, 17:04   #3
Mr.Bonk
Benutzerbild von Mr.Bonk
Fahrzeug: BMW 730d f01, 740iA E32, BMW 325ci Cabrio E46 FL
Ja schon, ich will eigendlich nur ein bissl mehr bums ich bin nicht so der sportliche racer eher der gemütliche und wenn ich weiß das ich genug power oder mehr habe fühle ich mich wohler
Nun aber nochmal, kann mir jemand nen gescheiten ESD anbieten? Hersteller? Und wei es soundtechnisch aussieht. Will nur einen kräftigeren sound haben
Bin eigendlich zufrieden mit der Karre, ein tolles Auto das ich länger behalten möchte. Hab ja noch nen andren
Mit freundlichen Gruß
Mr. Bonk
Ein Tag ohne BMW fahr'n,.......
.............................Muuahhha, OHNE MICH!
Mr.Bonk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.09.2006, 09:18   #4
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Benutzerbild von Teilemann
Zum Thema Sound!
Wechsle doch dein orig. Kat gegen Metall-kats dann wird er etwas lauter beim einem schönen Klang. Schließlich sollte ein V8 auch einen schönen tiefen klang haben.
Ansonsten kannste mal TomS anfragen der hat den Eisenmann drin und das hörte sich schon böse an. Für meinen Geschmack auf dauer zu laut.
Gruß Benny
Teilemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.09.2006, 12:08   #5
norman 735ia
Benutzerbild von norman 735ia
Fahrzeug: BMW e32 735ia 02/90,EML,A/C,ASC
kauf dir nen 2. motor nimm den komplett auseinander ,besorg dir größere kolben und lass den block auf bohren.nimm größere ventile und lass dann natürlich auch die ventilsitze vergrößern,nimm bronzeventilführungen,kopf bis zu nem bestimmten limit schleifen lassen,dem entsprechend nen passenden chip einbauen,andere nockenwellen.
und wie schon einmal beschrieben wurde,krümmer selbst bauen für turbo und halt die ganze turbo geschichte.deine benzinpumpe einschicken lassen das die mehr fördert.andere einspritzdüsen und dann tauschte die motoren einfach!
vielleicht noch nen anderes diff!?!?
und dann bist du ganz viel geld los und kannst gas geben und dann aber richtig .is halt nur noch die frage wie lang der motor hält aber hast denn ja noch notfalls den alten.
keine panik war nur spaß...
also ich würde nichts machen am motor oder so,das is alles n haufen geld was du da auf den tisch legst für ein paar ps mehr.ein esd für den sound lohnt sich wohl aber für die paar ps,wenn überhaupt welche, wär mir das zu teuer.
ich würde vorher immer überlegen was du investieren mußt und was am ende bei raus kommt!
also ich persönlich würde keine 300-500 euro für chiptuning und ein paar ps mehr hin legen!
aber musst du alles selber entscheiden...
mfg norman
Geändert von norman 735ia (23.09.2006 um 14:21 Uhr).
norman 735ia ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.09.2006, 15:57   #6
nob
RAUBSAUGER©
Benutzerbild von nob
Fahrzeug: XKR 4,2
Der "kleine" 3-Liter V8 dient zum Cruisen, nicht zum brettern. Da fehlt einfach Leistung und Drehmoment den auch ein Chip nicht herzaubert.
Auspuff gibts von Eisenmann, oder evtl. geht ja auch ein Umbau wie Ihn @freak in Hamburg für die E38 organisiert. Frag Ihn mal ob die Jungs am E32 auch schon Sound rausgezaubert haben.
Wenn Du wirklich Power spüren willst hol Dir einen 740i E32 mit 5-Gang Automaten. Der geht MERKLICH besser.
Alt 23.09.2006, 23:12   #7
Mr.Bonk
Also werde ich mir nun Metal-Kats dran machen lassen. Welche Firma/Marke soll ich da am besten nehmen? Irgendwer erfahrung?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:01 Uhr.
