Alt 17.12.2002, 19:15   #1
Piefke
Standard Alpina B11 3,5 Elektronik???
Hallo!
Tja, bin seit ca. 1,5 Jahren stolzer Besitzer eines (relativ gut erhaltenen und echten) Alpina B11 3,5, BJ 7/87...
Jetzt gibt's halt ein paar Probleme:
1. Wenn ich die ersten 20-30 Minuten fahre, steigt die Temperaturanzeige bis zum Anschlag hoch, wobei der Motor aber offensichtlich noch kalt ist... macht einen natürlich eher nervös...
2. Hab des Problem hier schon öfter gelesen, aber bin irgendwie aus den Antworten nicht schlau geworden... auch meine Heizung streikt ab ca -2°, da kommt nur noch Aussentemperatur durch (aber Druck ist schon drauf...)
3. Die Memory-Funktion der Sitze funktioniert nicht mehr - kann man das reparieren (ohne sich neue Sitze zu kaufen)?
4. Die Beleuchtung des Bordcomputers im Amaturenbrett springt erst an, wenn ich ihn 100 km ziemlich schüre...
Danke schonmal...
Alt 17.12.2002, 19:51   #2
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Standard re:
Dein Temperatur problem hört sich irgendwie nach Termostat an!Was das Memory angeht da kann ein kabel defekt sein oder das memorysteuergerät!
Gruss DD
Alt 17.12.2002, 20:15   #3
k27
immer geladen
Benutzerbild von k27
@Piefke,
grundsätzlich ist dieses Phänomen stets besorgniserregend!!!Wenn die Temperatur auf rot geht, hast Du da auch ordentlich Druck im System?? Ist der obere und der untere Kühlerschlauch warm bzw. wie warm ist der Kühler??? Hast Du überhaupt einen Kreislauf??? Kannst Du den Deckel aufdrehen, ohne daß sich der Motor ergießt???
Funktioniert die Zusatzwasserpumpe?? Es sind viele Fragen, die aber wichtig zu beantworten sind, da sonst eine Ferndiagnose fast unmöglich ist!
Zu den anderen Problemen wie Memory-Steuerung kann ich nur sagen, durchmessen und irgendwo wird ein Fehler sein. Hier hat DD schon gepostet!
k27
Alt 17.12.2002, 21:49   #4
Piefke
Also ehrlich gesagt glaub' ich, daß das mit der Temperatur eher ein Anzeigeproblem ist, weil das schon nach ca. 1 km auftritt und man dann den Motor noch anfassen kann ---> überhitzt nicht...
Werd' jetzt auf jeden Fall mal wenn ich Zeit hab' die ganzen Kontakte überprüfen - meine Werkstatt wollte mir mal wieder eine Austausch-Elektronik für 1200 Euro andrehen...
Auf jeden Fall Danke für die Tips!!
Alt 17.12.2002, 21:56   #5
fish
..die olle Grete
Benutzerbild von fish
Fahrzeug: 745iA/E23,740iA/E38
Orginal gepostet von freak
Und wegen dem BC einfach mal rausnehmen und die Sockel von den Birnen auf Kontakt überprüfen oder die Birnen erneuern mit den Sockeln - kosten nocht die Welt (sind 3 Birnen) den BC kriegst du raus in dem du das Radio ausbaust und zum BC ist ein Hebel,den Hebel nach aussen Ziehen und der BC müsste rauskommen...
Gruss an alle...
dann danke ich Dir auch mal für den Tipp Freak, mein BC spakkt nämlich genauso rum, die erste halbe Stunde nach Fahrtantritt ist er zappenduster!!!
gruß, fish
Alt 23.12.2002, 15:28   #6
Piefke
Hallo!!
Ja, des Temperaturproblem ist jetzt gelöst - genauso wie das mit der Heizung - war Luft im System... Danke dafür!!
Jetzt ist halt flogendes:
Die Stecker vom Steuergerät für die Sitze hab' ich alle nochmal festgedrückt und ein bisserl genackelt, worauf die ganze Geschichte einen halben Tag lang fein funktioniert hat... Am Samstag Abend dann im strömenden Regen war dann auf einmal alles aus, sprich der Fahrersitz und die Spiegel lassen sich gar nicht mehr verstellen, was bei meiner Family mit vier (unterschiedlich großen) Fahrern doch keinen großen Anklang findet.
Frage: hat's mir jetzt endgültig die Steuerung gegrillt? Wenn ja, kann man die irgendwie umgehen, so daß man den Sitz wenigstens manuell einstellen kann? Was kostet das Gerät, wenn man's austauschen will?
Danke,
Piefke
Alt 23.12.2002, 15:33   #7
Knetepappi
inaktiv, keine gültige e-Mail
Standard Sitzmemory....
Geh mal systematisch vor:
1.) Kontrolliere die Schalter am Sitz (ausbauen, reinigen, Kontakte prüfen)
2.) Kontrolliere das Steuergerät (ausbauen, öffnen, reinigen, evtl. Lötstellen nachlöten)
3.) Kontrolliere Grundmodul, Relaismodul und die Sicherungen (alles unter der Rückbank).
Wenn hier alles i.O., öffne den Fahrersitz von hinten (Pappe an der Rückseite des Sitzes lässt sich abschrauben), kontrolliere die Motoren (alle kabel i.O.?)....
Danach sollte der Fehler entweder verschwunden sein oder aber du entdeckst ihn dadurch !!!
Thorsten
Knetepappi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Ausstattung vom Alpina B11 3,5 Road Runner BMW 7er, Modell E32 10 09.12.2003 12:11
Alpina B11 eurojet BMW 7er, Modell E32 10 25.11.2002 23:10
Alpina B11 Clark78 BMW 7er, Modell E32 1 30.10.2002 21:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:28 Uhr.
