Alt 25.12.2002, 01:27   #21
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Standard Im Nebel stochern..
Orginal gepostet von FrankGo
Oh, Sorry.
Ich wollte keinen "Angreifen". .. ich denke, Du weist, wie es gemeint war, denn ich habe ja in keinster Weise was gegen Dich. ... war bisher immer Lehrreich mit Dir.
Hi,Frank!
Okay,kein Thema,
dann habe ich aus dem Ton,der die Musik macht,
die falschen Untertöne herausgehört.Das ist dann mein Fehler!
Entschuldigung dafür.
Hoffe,es ist wieder alles senkrecht mit uns beiden?
Ich möchte Dir auch gerne meine Beweggründe dafür erläutern,
denn unsere Denkduelle,Beiträge , kumulierte Erfahrungen und Wissen hier
möchte ich nicht missen,auch für mich war´s bisher sehr lehrreich,last not least durch Dich.
Nur im Gegensatz zu einem richtigen Duell darf es
bei Denkduellen keine Verlierer geben,sondern Gewinner an KnowHow und Erfahrungen.
Ich setze hier bei uns deshalb lieber die Bezeichnung "Brainstorming" ein.
Ein gegenseitiges "Niedermachen" stände im totalen Gegensatz zu dem,was wir
als konstruktiv und produktiv bezeichnen und weshalb dieses
Forum z.B. überhaupt existiert.
Zu allem Unbekannten oder Teilwissen gehören für mich immer erstmal
auf Spekulation basierende Denkansätze,egal ob richtig oder falsch.
Wir machen es hier bei uns im Team immer so und kommen damit gut klar.
Meine Erfahrung sagt mir,daß damit auch ein Gefühl von Verunsicherung mit einhergeht.
Deshalb versuche ich immer "erhobene Zeigefinger" o.ä. zu vermeiden.
Im Team kann jemand dadurch leicht in die Ecke gedrängt werden und verschliesst sich.
Da hat dann keiner mehr was davon.
Tja,zum Thema:
Chemie ist nicht so mein Ding....Durfte ich doch deshalb in der Schule eine Ehrenrunde drehen.. :(
Soweit ich mich noch erinnern kann(und die Schulzeit ist 35 Jahre her.....)
sind Kohlenstoff und Wasserstoff die Hauptbestandteile bei allen brennbaren Substanzen.
Naja,dabei entsteht dann Wasserdampf und das kondensiert wieder zu Wasser.
....Zitat: ihm pinkelt ja keiner in den Motor..
Der KAT tut dann durch Oxidation der noch unverbrannten Kohlenwasserstoffe sein übriges dazu,
womit wir wahrscheinlich bei der Nebelmaschine 7er wären.
Meine Behauptung,der Dampf entstände primär dort ist wohl nicht aufrecht zu erhalten.
Welche Anteile jetzt in welchem Bereich in welcher Menge entstehen entzieht sich somit meiner Kenntnis.
Also: Keine Ahnung.
Das die alten Autos ohne Kat immer Asupuffprobleme hatten,sie rosteten(oxidierten)
ja von innen nach aussen durch,was sie ja heute zumeist auch noch tun,
ist wohl mehr auf Schwefel und Wasserdampf (als aggressive Säure) zurückzuführen.
Habe deshalb etwas aus dem Link zusammengetragen:
Die Schwefelreste des Erdöls verbrennen bei der Verbrennung im Motor zu Schwefeldioxid,
einem stark lungenreizenden Gas.
Das Schwefeldioxid löst sich in der Feuchtigkeit der Luft zu einer Säure.
Weiterhin ist Schwefeldioxid ein Quellgas, das bei der Entstehung des
Sauren Regens eine wichtige Rolle spielt. Die hierbei gebildete Schwefelsäure
greift Böden, Gebäude, Pflanzen und Tiere an.
Durch die Reaktion von Schwefel und Wasserstoff
bei ca. 350 °C entsteht Schwefelwasserstoff.
Schwefelwasserstoff ist ein hochgiftiges Gas, das fast so giftig wie Blausäure wirkt.
Aufgrund des üblen, nach faulen Eiern riechenden Geruchs wird das Gas schon in geringsten
Konzentrationen wahrgenommen.
Mit Wasser reagiert Schwefeldioxid zu schwefliger Säure.
In Schwefelsäure löst sich Eisen unter Wasserstoffbildung und Bildung der entsprechenden Salze.
Ein besonderes Augenmerk verlangt wegen der Umweltdiskussion der Verbrennungsvorgang in Motoren.
Benzin und Dieselöl sind C-H-Verbindungen, die im Motor (fast) vollständig zu CO2 und H2O verbrennen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.seilnacht.tuttlingen.com/Lexikon/26Eisen.htm
und ein frohes Weihnachtsfest.
Knuffel
[Bearbeitet am 25.12.2002 von knuffel]
Knuffel
Alt 25.12.2002, 02:02   #22
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Yes, vollste Zustimmung.
Kleine Anmerkung:
Heute ist das mit den durchrostenden Endtöpfen nicht mehr so schlimm, weil die Materialien der Auspuffe besser geworden sind (auch die Schweißnähte werden besser geschützt). Da ist der Tip, den viele Hersteller sogar bei ihren nagelneuen Auspuffen dazu gelegt haben, den Auspuff von innen und Aussen mit Sprühöl einzunebelen nicht mehr so wichtig.
Ich habe neue Töpfe (soweit "Sportlich-Laut" gewünscht war) innen mit Altöl "behandelt". ... darauf, dass die Dämmwolle möglichst rasch entsorgt ist...
Signatur:
Alt 25.12.2002, 18:03   #23
knuffel
† 2023
Standard Aufgefallen......
Hi,Frank und @All.
Ich bin gestern mit absolut kaltem Auto(Laternenparker) losgefahren.
Und : Nanu!
Das Ding qualmt nicht.Keine Nebelmaschine......
Während ich darüber noch nachgrübelte,hatte ich plötzlich die weiße Nebelwand
hinter mir.
Nach in etwa 3 Minuten.
Ups!
Dann fiel mir die Euro2-Dreiminuten-Phase ein.Der KAT war warm.
Und schon qualmte es wie Harry.
Nach einer weiteren Viertelstunde war´s dann wieder weg.(Bis zum Endtopf alles warm)
Sollte tatsächlich der vom Kat während der Oxidation entstehende Wasserdampf
die primäre Ursache für das Nebeln sein,und nicht der eigentliche Verbrennungsvorgang alleine??
Schreibt doch mal was dazu.
Gruß und frohe Weihnachten
Knuffel
Alt 25.12.2002, 18:08   #24
HB750i
Fahrzeug: BMW 740d (F01)
könnte jedoch auch sein, dass der dampf dann im auspuff so stark gekühlt wird dass er doch im endtopf kondensiert, dann erwärmt er sich und qualmt wieder und wenn dann der auspuff heiss ist ists wieder weg
HB750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2002, 21:15   #25
FrankGo
jau.
Auch meine Idee.
Kaltstart: Auspuff ist kalt und alles Kondensiert sofort im Auspuff-Strang.
Nach 3 Minuten: Abgas hat Auspuff ausrecihend angewärmt, so dass es erst nach dem Auspuff kondensiert.
Warmer Motor + hohe Drehzahl: Auspuff ist gleichmäßig warm und das Abgas wird sehr wenig durch den Ausopuff gekühlt. .. also kondensiert das Abgas nicht direckt hinter dem Auspuff-Endrohr, da es immer noch zu heiß ist.
... das deckt sich mit der Beobachtung eines von uns, der NACH der Autobahn dann endlich keinerlei sichtbares Kondensat hinter dem Endrohr hatte.
Auf der Autobahn war der Auspuff durch den Fahrtwind stark abgekühlt, aber der Motor sehr heiß.
Auf der Landstraße danach wurde der Auspuff auch ausreichend heiß, so dass alles "gelagerte" Wasser (aus dem Kurzstreckenbetrieb) endgültig draußen war.... dann war kein Kondensat hinterm Endrohr zu sehen...
Alt 25.12.2002, 23:32   #26
knuffel
† 2023
Standard Fog,Nebel des Grauens.....
Joh,
so wird´s wohl sein,klingt logisch.
Haben eigentlich noch andere Autos dieses Nebelproblem so extrem?
Warum just die 7er.?Weil so exotisch ist die Auspuffanlage ja auch nicht.
Habe mal so´n büschen rumgehorcht.Hat noch keiner an seiner Kiste so richtig bemerkt.
Knuffel
Alt 26.12.2002, 00:04   #27
FrankGo
Kaum ein Auto hat so viel Hubraum, einen so guten Motor und eine so gut abgestimmte Auspuffanlage.
Also wird es kaum ein zweites Auto geben, dass eine derartige Nebelmaschiene ist. ... wird wohl auch zufall dabei sein.
Alt 26.12.2002, 01:28   #28
knuffel
† 2023
Standard Hupraum Autobahn
hhhhmmmmmm,
drei Liter ist ja nun nicht grad wenig....und Zufälle machen mich immer neugierig
"Hängt an der Wand,macht Tick-Tack und wenn´s runterfällt geht die Gartentür zu"
Was ist es : Zufall
...aber das ist wohl mein Problem..
Stöber noch ein bisschen......
Alt 26.12.2002, 01:40   #29
FrankGo
stimmt schon, dass 3 liter nicht sooo viel sind,
aber die meißten Kisten haben doch ehrer 1,3 - 1,6 Liter.
Manche dann auch weniger und macnhe mehr.
Nur die Luxus-Kisten haben immer mehr als 3 Liter.
...und so viele Luxus-Kisten-Hersteller gibt es gar nicht.
Alt 26.12.2002, 20:21   #30
Silent-six
Fahrzeug: E32 735 i, Mitsubishi Colt 1300 GLXI
Standard Dampfen
Hi folks,
schaut Euch mal den Audi A 8 an, der dampft nicht schlechter als der 7er. Die E34 dürften auch nicht besser sein, da ja oft auch mit üppiger Motorisierung ausgestattet. Generell kann ich nur bestätigen, großer Hubraum proziert auch viel Dampf.
Gruß Robert
Silent-six ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Telefon klingelt nimmer.... :nein :nein Nightflight BMW 7er, Modell E38 3 12.01.2004 15:12
Navi-Stimme weg! Klaus H. BMW 7er, Modell E65/E66 7 01.11.2002 08:01
Mein 7er ist weg Bulldog BMW 7er, Modell E38 32 07.10.2002 23:54
Wichtig biite lesen (Bilder weg) Fanta BMW 7er, Modell E38 1 10.09.2002 10:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:04 Uhr.
