12.09.2006, 17:23
750i powered by ROTTALER2
hallo
man muss ein wenig experimentieren, ich hatte rundum 3,0 bar,dass war
zu heftig, ich habe dann nach einigen veruchen vorne 2,6 und hinten
2,8 bar drauf,da laufen sich die reifen schön gleichmässig ab, gehe ich
nur etwas höher, laufen sich schon die reifenmitten ab,also ist der druck
zu hoch.
viele grüsse
peter
12.09.2006, 17:44
immer gut drauf
Fahrzeug: 740iA - Typ: GD41 gebaut 18.05.92
hier die offiziellen BMW - Werksvorgaben - gemäß ABE-Nr. E 296 bzw. E 296/1 - für die Baureihe E 32 und die genannte Felgen- Reifenkombination :
VA 2,7 - HA 2,9 ( Zeichen mit 4 Personen abgebildet )
VA 3,0 - HA 3,5 ( Zeichen mit 5 Personen + Koffern abgebildet )
( bei Anhängerbetrieb gelten ausschließlich die Fülldrücke für höhere Beladung )
Werner
13.09.2006, 07:01
Styling 5 rules
Fahrzeug: BMW 730i V8 (E32) EZ 7/94
Werner
Hallo Werner!
Danke für die Daten. Da lag ich mit meinem "Bauchgefühl" ja gar nicht mal so schlecht. Werde mit den von Dir genannten Fülldrücken mal starten und dann ein wenig experimentieren.
Danke nochmal an alle für die Hilfe!!!!
Dirk
Hybrid-Darstellung
