Alt 05.09.2006, 12:45   #21
|)aywalker
-Multiple Persönlichkeit-
Benutzerbild von |)aywalker
Fahrzeug: E32 750iL (3.91); Golf V TSI; Golf II GTI 16V (2.89)
hmm, das funzt trotzdem noch net.
Kann es sein ds er scheit weil eine falsche Birne eingebau ist?
glaub ich werd mich nach einem neuen CCM umsehen müssen.
|)aywalker
|)aywalker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2006, 13:19   #22
Hast Du das Senfrelais denn nachgeloetet?
Hier noch mal Bilder was gemeint ist, "Mustard Relais" steht hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32fixes.com/results.asp?...ow_fix&fixid=1
Alt 05.09.2006, 17:07   #23
rs
Benutzerbild von rs
Fahrzeug: 325ic/30,318/30,golf6cabr,bmwz3,bmw 2800 e36316
Jetzt habe ich diese Fehlermeldung schon seit Jahren, schau in den Computer hinein und beschließe nach Erichs Anleitung endlich einmal das Senfrelais anzuschauen und ggf zu löten.
Ich bau es aus, mach es auf und:....LEER !!
Somit: Wer hat ein solches herumliegen und schickt es mir nach Österreich ??
Und wenn geht mit Inhalt ??
Wäre super.
Danke im voraus, Ralph
rs ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2006, 17:17   #24
Standard Ralph
das Senfrelais gab es nur in den fruehen E32, spaeter ist das dann glaube ich in das LKM mit verpackt worden, und in dem alten ist nur noch etwas an Steckern. (Rottaler2 sollte es aber bestaetigen)
Man siehe meinen beruehmten Beitrag
Senfrelais ohne Senf
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...enfrelais+senf
Korrektur nach Info von Rottaler2:
Alle LKM-L haben Kaltlicht abfrage, dafür ist, wie schon erwähnt, das K7 für Standlicht und Rücklicht zuständig. Bei LKM-B ist anstatt dem K7 ein Gehäuse mit lauter Brücken drin, und es fehlt der Stift 31 (Masse).
Geändert von Erich (06.09.2006 um 12:41 Uhr).
Alt 05.09.2006, 17:32   #25
rs
Benutzerbild von rs
Aha, gottseidank kein Fehler.
Dann werde ich den Fehler im LKM suchen oder suchen lassen bzw. löten.
Da hat wahrscheinlich jemand herumgefuscht, denn mein e32 ist 12/86 und sollte eigentlich ja "Senf" haben !!
Danke Erich, Grüße Ralph
Alt 05.09.2006, 17:49   #26
Deiner sollte es haben, schau auf Seite 14, K7
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e38.org/e32/e32_87_etm.pdf
Alt 28.10.2007, 14:09   #27
Danielll
Der Ingenieur
Benutzerbild von Danielll
Fahrzeug: ´93er 740i 152Tkm
unser fernsehtechniker lötet gleich mein lkm nach und ich wollt fragen ob er auch die versiegelten lötstellen auch nachlöten muss oder reicht nur der ganze untere teil?
will dem nicht unnötig arbeit machen....
vielen dank
daniel
Danielll ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:44 Uhr.
