30.08.2006, 12:42
750i Neuling
Fahrzeug: E46 318i, E32 750i Bj 88
leistungseinbuße 750i
Hallo Leute,
Letzte Woche ist das Auto so schön gegangen.....jetzt jedoch kommt es mir zeitweise so vor als hätt ich 100PS weniger und der KickDown zieht auch nicht wirklich.
Woran kann das liegen? vielleicht hat ja jemand eine Idee?
danke und lg julian
30.08.2006, 12:47
† August 2007
Hi Julian
Wann und wie brennt die ELM-Lampe im Kombi????
Gruß Reinhard
30.08.2006, 12:50
750i Neuling
Also die EML leuchte leuchtet für 3 sekunden wenn man die zündung an hat.
Also die sollte normal passen denk ich mal.
30.08.2006, 13:34
750i Neuling
Achja....ich habe letzte Woche meinen Mitteltopf schweißen lassen und da waren 2 Löcher die so ausgesehen haben als würden sie von innen nach aussen gekommen sein - jedoch ohne rost oder sonst was......kann da vielleicht irgendwas aussschlagen bzw. in weiterer Folge auch verstopfen?
Der Mitteltopf hat auch geklappert so als wäre was drinnen was hin und her fliegt........Einbildung?
lg Julian
30.08.2006, 13:44
Fahrzeug: 730d Bj. 2004, 530iT Bj. 2001, M5 3,8 Bj. 1992
...ja dann..
... hats Dir den einen oder beide Kats zerlegt. Ist mir beim M5 auch passiert. Die Teile sind gleich durchs Blech geschossen. Die losen Teile können Dir alles verstopfen. Das wars dann mit der Leistung.
30.08.2006, 13:49
750i Neuling
Also ich hör grad das erste mal, dass es mir den kat zerlegt haben könnte.
wie kann ich das überprüfen bzw. was kann ich jetzt machen?
30.08.2006, 13:58
Da hilft wohl nur ausbauen und sehen, was alles rausbröselt. Wenn man die "Kfz-Steuer-Betrachtung" mal aussen vor lässt, dann kann man die Kats durchstossen und damit den Weg fürs Abgas wieder frei machen. Ansonsten musst Du die Dinger tauschen.
30.08.2006, 14:02
750i Neuling
Das heißt also den Mitteltopf ausbauen und irgendwie schaun, dass ich die Teile rausbekomm die ihn verstopfen? Nur kann ich mir nicht vorstellen das die so einfach rausgehen oder?
und wie mach ich das mit dem durchstoßen? mit einer eisenstange oder sowas?
Sollte man es bei der Diagnose sehen wenn der Kat dahin ist?
lg Julian
30.08.2006, 14:10
750i Neuling
Hallo!
Danke für den Reparaturtipp, jedoch bekommt man um das Geld schon bald einen neuen 750i
Was passiert wenn ich den Kat durchstoße....abgesehen von den Abgaswerten?!
lg Julian
p.s. seit ihr überzeugt davon das da der Kat dahin ist?
