Alt 29.08.2006, 17:34   #11
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Schorsch
Ja.... dann geht das mit der Sicherung, ist aber mitten im Kabel. Wenn du die Kabeln des GAT-Steuergerät verfolgst, findest du die Sicherung.
Gruß Reinhard
Alt 29.08.2006, 20:50   #12
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Hi Schorsch,
ich hab das Ding auch drin. Es reicht wenn Du den Stecker vom GAT am Magnetventil (gehen ein paar Schläuche drauf und eben eine Strippe vom GAT, wenn Du am linken Kotflügel stehst ungefähr in der Mitte zwischen dir und Motorblock). Permanent würd´ich aber ne Sicherung nehmen die -hoppla- grad kaputt gegangen ist Ist eh eher ein Witz bei unserem Auto, zumindest der Automat sorgt schon selbst für eine schnelle Erwärmung.
Wenn der Stecker ab ist darf am Lufteinlass (ist der eine der Schläuche der am Ende einen Knubbel hat, den abziehen) kein Sog mehr sein.
Grüsse
Alt 30.08.2006, 07:19   #13
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
Danke für den Tipp!
Werds heute Abend mal ausprobieren!
Danke nochmal!
MfG Schorsch
Schorsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:45 Uhr.
