15.06.2002, 14:36
abnehmendes
re:
Was für Felgen sind es denn??BBs ist ja schön und gut nur welche masse???16/17/18zoll???welche et haben sie felgen??Gruss DD
15.06.2002, 15:31
@Daddy
Hast du mal nachgeschaut wo´s genau schleift (Radlaufblech oder vielleicht "nur" am Kunststoff-Innenkotflügel)?
Gruss, Bucho
15.06.2002, 16:13
die Felgen sind 17" BBS mit 8,5 und 9 Zoll Tiefbett.. ET hab ich keine Ahnung was das heisst.
Die Reifen schleifen oben an der verdickten Stelle von Blech. Wenn man reinfasst, ist das Blech an einer Stelle sehr dick. Dieses Ding wurde extra noch mit gummi beschichtet, aber es schleift da dran.
Wie bekomme ich die ET raus? Was ist das?
[Bearbeitet am 15.6.2002 von Pimp Daddy]
15.06.2002, 16:38
Fahrzeug: E38 750i 10/95
ET = Einpresstiefe.
Sie sagt aus, wieweit der Schnittpunkt Felge/Auto von der Mittelachse der Felge entfernt ist.
Sie muss auf den Felgen drauf stehen, bei den anderen Angaben.
Bei mehrteiligen Felgen aber kann die ET sich durch Umbau ändern, deshalt ist das mit der ET dann fraglich.
Hast Du n Bild vom Auto ??
Wenn die Reifen nur bei extremer Belastung (wir wollen mal bezüglich TÜV schweigen) ans Blech kommen, dann helfen Federwegsbegrenzer. Am besten aus Gummie, weil die dann "sanft" ansetzen.
Die Begrenzer werden normalerweis auf die Kolbenstange des Stoßdämpfers gebaut (Rohrartig), so dass der Dämpfer bei extremen Einfedern gegen das Rohr stößt und dann nicht weiter einfedert.
Wenn die Begrenzer aus Plastik oder Metall sind, dann knallt der Dämpfer dagaegen. Bei Gummie wirkt der Dämpfer früher, aber "abfedernd" und nicht "Stoßartig". Bildstein hat derartige Hartgummie-Begrenzer. Andere wohl auch.
Signatur:
15.06.2002, 17:54
Fahrzeug: BMW 750i
Federwegsbegrenzer
Bei A.T.U. gibts Federwegsbegrenzer in allen Stärken. Das Tolle, der Stossdämpfer muss nich ausgebaut werden sind steckbar. Viel Glück!
Roman
15.06.2002, 17:58
habe die Felgen bei Ebay gekauft, ohne Gutachten oder sonstiges. Im Text steht:
BMW 17 Zoll Radsatz in 8+9 Zoll mit 235/45 17 vorne und 255/40 17 hinten.
Mehr weiss ich nicht.
Bei fk-automotive gibt es solche Begrenzer allerdings nur für E34 & co.
Wo kann ich die möglichst billig bekommen?
Das schleift ja noch nichtmal unter schwerer Belastung! Sondern schon bei einer harmlosen Linkskurve mit ca. 30kmh!
Ich gehe jetzt gleich Fotos machen!
MFG
Pimp Daddy
15.06.2002, 19:23
abnehmendes
re:
Das einzige was ich Dir raten würde wenn Du einen Bekannten hast der eine drehmaschiene hat einfach zu ihm hin und die Distanzscheiben um 1-2mm abdrehen lassen(dann hast du eben nur 23-24mm Distanzscheiben verbaut) dann sollte es gehen was die verdickung angeht ich vermute mal das Dein Reifen an der schraube die hervorsteht schleift und zwar ist es die Schrazbe für das Innenradhaus!Gruss DD
15.06.2002, 20:35
Wenn bei einer "leichten" 30km/h-Linkskurve die karre hinten soweit eintauscht, dann würde ich doch mal vermuten, dass die Federn viel zu weich sind. ....
es geht (ohne Felgen/Reifen zu ändern):
härtere Federn (und am besten auch härterer Stabi)
das Heck höher setzten
die effektive ET reduzieren (Spurplatten raus oder dünner)
oder wohl das mit Abstand beste:
F E D E R W E G S B E G R E N Z E R .
16.06.2002, 02:07
Das sehe ich anders (wieder mal) ...
Grüss Gott!
Federwegsbegrenzer schön und gut, aber wenn man das Bild mal betrachtet bleiben bis zum Aufsetzen noch ca. 3 cm Restfederweg übrig. Wenn man nicht gerade eine Golf-II Hoppelkiste haben will (und das will sicher kein 7er Fahrer) sollte man da eine der anderen erwähnten Lösungen favorisieren (dünnere Spurverbreiterung).
Desweiteren ist die Federwegsbegrenzer-Variante in Verbindung mit ungenügendem Restfederweg auch sehr gefährlich, denn in einer schnell gefahrenen Kurve mit plötzlicher starker Bodenwelle ist der Abflug vorprogrammiert.
Servus, Bucho
PS: mal schaun .... gut, bin doch noch im 7er Forum. Dachte schon ich hab aus versehen ein VW-Forum angeklickt.
