Alt 12.07.2006, 09:08   #11
Daran - der Hinweis von Mister B - koennte es liegen.
Gerade heute noch im US E32 Board darueber gelesen. Nicht richtig befestigt, danach beschaedigt.
Alt 13.07.2006, 17:24   #12
FranzR
Benutzerbild von FranzR
Zitat von Mister B
Na den großen vorne an der Kurbelwelle.
MB
das ist doch das Teil mit den ca. 400 nm Drehmoment?
FranzR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2006, 20:05   #13
Shadow77
Im Moent schlecht.
Habe mir erstmal nen Kompressionsprüfer bestellt. Mal sehen ob die Ringe noch gut sind...
Wenn ich den wieder zusammen gebaut habe, dann gibts nen Sound File..
Alt 20.07.2006, 07:58   #14
Mister B
Kyesinga!
Benutzerbild von Mister B
Fahrzeug: 750i (E38)
Nein, das ist das Teil mit den 8 kleinen Schrauben.
MB
Keinesfalls wird in der deutschen Sprache der Plural durch Anhängen eines Apostroph-S gebildet -> Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) [Deppenapostroph]
Hier kann die deutsche Sprache studiert werden -> Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) deutsche Grammatik
Mister B ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.07.2006, 23:17   #15
FranzR
ist vielleicht auch besser so
Alt 27.08.2006, 18:00   #16
Shadow77
Idee Habe den Fehler gefunden.. Er ist jetzt tot...:-(
Habe Ihn endlich gefunden, den Fehler...
Nachdem ich den ersten Zylinderkopf abgenommen habe, wusste ich bescheid.
Als ich das Öl abließ kam mir die Farbe schon komisch vor. Leuchtend grünes Öl? Wo gibts denn sowas? Ja, es war Kühlwasser. Mit Glysantin drin natürlich, deswegen die grüne Farbe. Es kamen dort fast 15 Liter raus. Später dann das Öl, oder besser, was noch davon übrig war...
Jedenfalls ist ein einlassventil abgebrochen, lag anschließend auf dem Kolben, der wiederrum gebrochen ist und das Ventil senkrecht in den Zylinderkopf hämmerte, welcher daraufhin eingerissen ist und somit konnte das Kühlwasser in den Ölkreislauf gelangen.
In der Ölwanne befanden sich noch die überreste vom Kolbenboden.
Dadurch dassd er Kolben auch noch die mit Nikasil beschichtete Lauffläche beschädigte, kam also jede Hilfe zu spät....
Ich habe den ganzen Wagen geschlachtet und die Einzelteile verwahrt für einen neuen mal´sehn...
Als der Schrotter kam um Ihn zu holen, floss sogar ein Tränchen..
Warum nur???
Jetzt such ich mir nen neuen...
Vielen Dank für eure Tipps!
Dateityp: jpg Ventil.JPG (90,6 KB, 32x aufgerufen)
Geändert von Shadow77 (27.08.2006 um 18:16 Uhr).
Alt 27.08.2006, 18:43   #17
Manni D
z.z.leider ohne 7er
Benutzerbild von Manni D
Fahrzeug: 525i Touring Autom.LPG
Auweia,sieht ja echt übel aus.
Herzliches Beileid und viel Glück bei der Suche
Gruß Manni
Manni D ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.08.2006, 19:12   #18
FranzR
beim luftgekühlten VW hatte ich das öfter mal. Nur kein Kühlwasserproblem
Ich hätte einen anderen Motor reingebaut, sofern der Rest noch gepflegt ist.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:43 Uhr.
