25.08.2006, 16:07
Fahrzeug: R100RS Bj.77, BMW 523i Bj 00, BMW 318i Coupe Bj.01
Hi Domi,
das was Du vorhast klappt einwandfrei. Hatte ich an meinem Fuffi gemacht, auch mit den E34 Decken.
Gruss Michael
der, der alle BMW´s liebt.............
25.08.2006, 16:16
Fahrzeug: 740i (PD 1992 / 07)
Was muss ich dann eigentlich noch alles an Kabeln verlegen?
25.08.2006, 16:58
† August 2007
Hi Domi
Manchmal liegen die Kabeln drin, sind 2pol. AMP-Stecker, die werden vom Sitz und Lehne zur Mittelkonsole geführt, schau ob die Kabel beim Zigaretten Anzünder liegen (blaue Stecker bei den Tastern) bekommen den Strom über Sicherung F40 und die Relaisspule über Si. F29 und Relais K600 (muß gesteckt werden) Was hast du für Schalter für die Heizung?
Gruß Reinhard
25.08.2006, 17:41
Danke Reinhard, ich werde nachsehen ob das kabel schon liegt.
Ob überhaupt die Schalter dabei sind kann ich noch nicht sagen ich hab mir die Ausstattung von dem E34 noch nicht angeschaut.
Sollte etwas fehlen werde ich versuchen das von z.B. Hendrik zu bekommen... sollte ja eigentlich kein Problem darstellen.
Nochmals Danke für die Hilfe @ all
MfG
Domi
