22.08.2006, 21:53
#21
Fahrzeug: 525iA e34 PD:10/93
ah so, du meinst Auflicht, ich miente ja explizit die Türgriffbeleuchtung, Auflicht hab ich natürlich auch ^^
Wie des e30 Licht aussieht, iseht man hier aufm Bild, hinten hab ichs auch an den Fensterheber-Schalten, aber vorne hab ich halt noch nix gescheites gefunden ...
22.08.2006, 22:05
#22
750i powered by ROTTALER2
so wie auf deinem bild sieht es doch ideal aus,wenn eine kleine diode in der
oberseite der griffschale sitzt, in der vorderen türe liegt doch auch schon
einiges an elektro teilen verbaut,da müsste doch irgendein "richtiges" kabel
dabei sein..... mmmmh.... die zv.... die hat doch auch dauerstrom, könnte
man die nicht "anknabbern"
viele grüsse
peter
22.08.2006, 22:07
#23
ja bestimmt, hab ja auch schon gemessen, aber dann kam ich halt an dieses Kabel der Spiegelverstellung, und dass es da auch mal ausgeht, hab ich halt erst bei der Benutzung gemerkt.
Dachte halt, jemand könnte mir direkt ein paar Kabelfarben sagen ^^
22.08.2006, 22:21
#24
ich denke, wenn du kabelfarben und elektrik als problem hast, schreib doch
einfach mal reinhard (rottaler2) ich glaube manchmal, er kennt alle kabel
mit vornamen ( mit ehrlicher!!!! hochachtung gemeint)
viele grüsse
peter
22.08.2006, 22:24
#25
† August 2007
Hi Marlok
Das einzige Kabel das bei Zündung aus abschaltet, ist das zur Aussenspiegelheizung!!! Bei Modell 93 ist das Kabel GN/SW (grün/schwarz) so brennt es auch am Tag, leider ist keine Leitung vom Standlicht in den Türen vorhanden, könnte man aber über freie Pins einziehen!
Gruß Reinhard
