15.08.2006, 18:23
Fahrzeug: E32-750iL (Bj. 91)
Fester Motor
Hallo Leute,
habe ein Problem. Mein E32 750iL stand ein paar Jahre im freien und wurde nicht bewegt. Jetzt ist der Motor fest. Was kann ich am besten tun.
Habe Rostlöser in die Zylinderräume gesprüht und vorne an der Schraube der Kurbelwelle versucht, den Motor zu lösen. Sitzt aber bombenfest. Habe angst, mit dem langen Rohr für die Hebelwirkung die Schraube abzubrechen.
Da muss es doch noch eine andere Lösung geben. Bin für jeden Vorschlag dankbar.
Gruß Pasqual
15.08.2006, 18:42
is pending...
Fahrzeug: E30 350i 6-Gang M70 05´92;
Hört sich nich gut an...
weiter versuchen oder zerlegen!
der Motor ist so oder so hinüber wenn er wirklich festgerostet sein sollte was ich noch nicht glauben kann(Alublock und Edelstahl ummantelte Kolben)
du kannst mal die Ölwanne abnehmen und dir ein paar Pleul- und Hauptlager ansehen.
Gruß Thomas
16.08.2006, 13:01
† August 2007
Hi Pasqual
Das gehört in das E32 Forum, weil es kein Tipp ist sondern eine Frage ist.
Kauf dir gleich einen anderen Motor beim Schrotti, der Fuffi hat keine Laufbüchsen drin, ist nur beschichtet, und wenn die Kaputt ist, kannst den Block vergessen. Ein Reiniger lösst die Beschichtung und die Kolben fressen fest.
Gruß Reinhard
17.08.2006, 00:03
Hi Pasqual
Wie es Rottaler2 geschrieben hat ist dein Motor wohl schon in den ewigen Jagtgründen.
Ich habe noch V12 Motoren stehen.
Axel
WOLLT IHR? MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen! ARTHUR L. WILLIAMS
17.08.2006, 02:05
allesschrauber
Fahrzeug: 735 i 03/98 dk37518/astra f c20xe mit eaton kompressor
hey
ich nem den kaputten motor gern reicht auch nur der block mit kurbelwelle und pleule.such schon lange einen
17.08.2006, 19:55
E32-Liebhaber
Fahrzeug: BMW 840 CI 09/93
Bau erst mal den Anlasser aus und versuche dann den Motor zu drehen.
Ich hatte so ein Problem auch schon mal. Der Anlasser war festgerostet, beim ersten Startversuch zog das Ritzel an und blieb in der Position kleben. Den Motor konnte man nicht mehr drehen wegen der Übersetzung Schwungrad > Anlasserritzel.
Jo
