06.08.2006, 01:50
www.schrauberoase.de
nich batterie
Versuch es mal mit der Lima, so wie du es schreibst, denn einfach wenn du die Batterie lädst und ne weile fahren kannst, mit dem bissel Strom und dann geht er aus heisst das er fährt auf Batterie.
Bedeutet fehlender Ladestrom.
Mal probieren.
G. Matze
06.08.2006, 11:18
Fahrzeug: 850CiA
Jau , aber nur wenn die Ladekontrollleuchte leuchtet
Sonst einer der StromKabel hat sich gelöst ( Masse - Batterie - +-Pol )
Bei schwacher Bakterie würde der Baby auch nicht mehr aufwachen
Artur
06.08.2006, 11:20
Ich tippe mal auf einen Harriss im "fusible Link". Dann ist aller Strom weg, wenn die Sicherung platt ist. Hier mal ein Bild davon von meinem, ist das dicke schwarze Ding vor der Batterie
http://img483.imageshack.us/my.php?i...ystery14kv.jpg
11.08.2006, 13:37
Wie kann man die Batterie prüfen ob die noch in Ordnung ist?? Die ist wohl auch schon an die 3Jahre alt.
11.08.2006, 13:47
† August 2007
Hi Erich
Der schwarze Kasten ist die Sicherung 50A der Zweitbatterie, die 80A ist direkt im Pluskabel ( mit Schrumpfschlauch umhüllt) und muß man unter dem Schweller heraus ziehen.
Gruß Reinhard
11.08.2006, 13:51
† August 2007
Hi Tommi
Mit einem Voltmeter, sollte 12 Volt haben. Es muß nicht unbedingt die Ladekontrolle aufleuchten, war bei meinem alten 735iL dass ohne die Lampe die Lima nicht geladen hatte. Aber achte auf alle Anschlüsse ob die Fest sind, auch die am Starthilfe Pol vorne.
Gruß Reinhard
