Alt 02.08.2006, 12:51   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi mr.smith
Ja... der Unterschied ist eigentlich dass nur die Tasten vertauscht sind. Erich hatte mir mal ein paar gesandt zum Prüfen, man erkennt die an den Pfeilen. Bei den ersten ist das öffnen (offener Pfeil Outline) vorn bei der LED, bei den Neueren ist die Taste für das Schliesen! (ausgefüllter Pfeil) Beim Programmieren ist auch die Blinksequenz anders. Man muß mit einen anderen Schlüssen Zündung einschalten das Klappholz auf die LED im Gitter halten, dann die öffner Taste gedrückt halten, die LED blinkt 10x langsam, nach kurzer Pause blinkt die 3x kurz, dieses 3x kurz wird bei den älteren Schlüsseln nicht erzeugt.
Bevor du den Schlüssel im FZ. programierst, halt den erst an einen Spiegel, drücke die öffner-Taste, es wird 5x geblinkt, dann brennt die Led dauernd bis du die Taste wieder los lässt. Das ist ein Test um zu sehen ob die Elektronik richtig funktioniert.
Ab Modell 93 wurde die elektronik in das Schlüssel-Gehäuse gebaut und arbeitet anders, ist nicht zum Klappholz kompaktiebel.
Gruß Reinhhard
Interner Link) www.SuedOst.7-forum.com
jeden 2. Sonntag im Monat ab 12:00 Stammtisch in Eggenfelden
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:25 Uhr.
