23.07.2006, 13:59
Fahrzeug: 06/92 750iL, 10/03 760i, 09/06 X5 3.0D, 19er VW T6
das Blinkrelais laut BMW heist es Warnblinkgeber hat dir dein freundlicher schon richtig rausgesucht, dein Anhängermodul ist auch das richtige das was Reinhard dir genannt hat ist ab 2.89 verbaut.
Wichtig ist auch das du die Brücke wie Reinhard es beschrieben hat herausgenommen hast.
Teste dann erstmal mit einen Hänger ob alles richtig funzt denke mal das du dich irgendwo mit den Kabeln verhaun hast denn das Blinkrelais hat mit der Fehlermeldung im Combi nicht´s zu tun.
flerchen
Sende mir mal per U2U deine E-Mail Adresse dann kann ich dir die Orginal Einbauanleitung zusenden.
24.07.2006, 20:43
Fahrzeug: E32-730i-R6 (Bj. 11/87)
Test mit Anhänger nicht erfolgreich...
Bin heute bei "Anhängerland" gewesen und habe die AHK-Elektrik mit Anhänger getestet. Ergebnis: negativ! Die einzige Funktion war der rechte Blinker; Rücklicht: nein, linker Blinker: nein, Warnblinker: links nein + rechts ja, Bremse konnte ich (da alleine) nicht testen.
Meine AHK hat 13-poligen Anschluß, Hänger hatte 7-polig, Verbindung über Adapter.
Tja, nun muß ich noch mal grübeln... :
25.07.2006, 23:03
AHK-Elektrik funktioniert nicht...
habe heute mal die Stromversorgung der Rückleuchteneinheiten unter die Lupe genommen; am Auto selbst funktioniert ja alles. Der AHK-Kabelbaum holt sich dort über Adapter-Zwischenstecker Signale bzw. Saft. Habe dann (bei eingebautem und gestecktem AH-Modul) versucht zu prüfen, ob elektrische Verbindung zwischen diesen Adaptersteckern und der AHK-Steckdose besteht. Ergebnis: nur zwei Kabel zeigen Durchgang. Habe alle Prüfergebnisse auf beiliegendem JPG zusammengefasst. Bin für Kommentare dankbar!
Gruß, Hans
25.07.2006, 23:15
† August 2007
Hallo Esquire
Hast du den Plan oben nicht aufgemacht?? da steht alles drauf. Über das Modul gehen Rücklicht links, Rücklicht rechts, Bremslicht und Nebelschlußlicht, Blinker werden direckt hingeführt. Der letzte Plan ist der Stecker, du brauchst nur Pin 1-7 von der 13er Dose verklemmen!
Gruß Reinhard
Hybrid-Darstellung
