23.07.2006, 13:28
Fahrzeug: ´91er BMW 730i M30, '95er Volvo 945 Turbo
Wie baut man die Schaltkulisse / Wählhebel aus?
Mahlzeit Leute,
ich weiß jetzt warum ich Automatikgetriebe hasse:
1. Sie sind schwer zu reparieren.
2. Ihr sinnloses und unangenehmes Geschalte nervt.
3. Sie stören sogar beim Ausbau der Mittelkonsole!
Motzen hilft aber nix! Die Mittelkonsole muss nun mal raus und dabei stört mich im Augenblick nur der Wählhebel. Leider hab ich noch keine Ahnung wie ich das Problem lösen kann ohne die Wurzelholzablage zu zerstören, aber ich hoffe ihr könnt mir dabei helfen.
Beste Grüße
Schorsch
23.07.2006, 13:38
Fahrzeug: BMW 750iL Highline (06.89)
Bedenke bitte, das die hier gemachten Rechtschreibfähler beabsichtigt sind, dann es gibt immer wieder Menschen, die nach Fählern suchen.
23.07.2006, 14:27
Ruhe in Frieden Rottaler2
Fahrzeug: 740i E32 Bj. 04/92, 740i E38 Bj. 09/96 & 320i E46 (Winterauddo)
An dem Wählhebel befindet sich hinten eine Imbus-Schraube... diese einfach rausdrehen und den Hebel mit ein bisschen Gewalt nach oben weg ziehen - fertig!
Dann den Programm-Schalter raushebeln, die Stufen-Leiste (P, R, N...) ebenfalls raushebeln, die 2 Schrauben darunter auch raus und dann kannst Du die Plastikumrandung des Wählhebels auch nach oben rausnehmen!
Den Ablageboden kannst Du dann von vorne langsam und mit Gefühl raushebeln.
23.07.2006, 16:05
Is ja leichter als Kinder machen, wenn man weiß wo der Inbus sitzt
Besten Dank!
