19.07.2006, 21:42
Fahrzeug: E32iL Highline, E23iA G-Kat,E36iA Open Air, E36i Open Air Individual, E36iA Touring, E36 M.
klima hinten
hallo,
nach neubefüllen nun zum dritten mal mit 134a funktioniert die klima vorne
einwandfrei, vorher immer nur hinten da eine undichtigkeit in der anlage war.
nun geht hinten die lampe mit den zwei sternen aus oder auch wenn sie mal an bleibt kommt keine kalte (klimaluft) luft raus.
wer hat einen rat.
gruß
dirk
19.07.2006, 23:00
† August 2007
Hi dirk750il
Da ist ein eigenes Ventil für Klima und Heizung in dem hinteren Teil drin, Mach mal das Gehäuse runter, die Steuerung dafür ist unterm Fahrersitz! Schau alles mal durch, Vielleicht schliest das Heizventil nicht!!
Gruß Reinhard
20.07.2006, 15:24
kein ventil
hallo reinhard,
sehe ausser kabel kein ventil vorne lks unterm sitz!
gruß
dirk
20.07.2006, 15:29
