Alt 10.07.2006, 14:01   #1
dangenendt
Fahrzeug: E32 750 iAL (06.88)
im Leerlauf wird die Lichtmaschine, gerad wenn einige Verbraucher an sind (hier die stark saugende leere Batterie), noch nicht volle Leistung bringen. Wenn die Bordspannung dann unter einen gewissen Wert fällt, wird die Elektronik "abschalten". Mal die Batterie über Nacht ans Ladegerät hängen
Gruß Dirk
dangenendt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2006, 14:13   #2
HighWheels
Always straightforward!
Benutzerbild von HighWheels
Fahrzeug: '94 Brodie Expresso
Ich hatte mal für den Einbau einer Funkfernbedienung die (voll geladene) Batterie abgeklemmt, hatte anschliessend genau dasselbe Problem.
Wäre es nicht adäquat, den Usus heterogener Termini zu minimieren?
HighWheels ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2006, 06:57   #3
dangenendt
..hast du mal den Fehlerspeicher auslesen lassen. Da offenbar mechanische Fehler (korrodierte Masse anschlüsse und so weiter), bzw. Batterie als Ursache wegfallen, denke ich, das irgendeine Sensorgröße so weit von den zu erwartenden Werten weg ist, dass die Bordelektronik nach einem Reset sich wieder rantasten muß, Lambda-sonde wäre so ein Kandidat.
Gruß Dirk
Alt 11.07.2006, 08:10   #4
HighWheels
Moin Dirk,
der Fehlerspeicher wurde vor ca. 6 Monaten das letzte mal ausgelesen, ohne Mängel. Die Lambdasonde hatte ich vor ca. 1 Jahr prophylaktisch erneuert.
Tut mir leid das der Wagen bisher keinerlei "Angriffsfläche" bietet, aber irgendwas muss wohl definitiv faul sein. Wäre Falschluft eine Möglichkeit?
Frederic
Alt 11.07.2006, 08:25   #5
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Das ist bei meinem genau das selbe. Da der Wagen nur noch sehr wenig gefahren wird ist die Batterie zu schwach um damit den Motor zu starten - Also mit Startbox starten. Dann macht der Wagen ene Zeitlang was er will und dann ist wieder alles OK. Habe dann auch wieder für eine Woche ruhe, da er dann immer wieder sofort startet (ohne Probleme) - bis die Batterie dann wieder ziemlich leer ist.
Also nicht dran stören.
Frank
Alt 11.07.2006, 08:56   #6
Erst mal das wichtigste pruefen:
Batterie und die Lichtmaschine.
Wie schon vorher gesagt, wenn nicht die volle Leistung da ist beim Starten, kannst Du es vergessen, dass der Motor vernuenftig laeuft.
Alt 11.07.2006, 10:22   #7
HighWheels
Wie schon vorher gesagt, meine Batterie ist vollkommen in Ordnung. Das Phänomen besteht unabhängig vom Ladezustand der Batterie.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:07 Uhr.
