Alt 07.07.2006, 03:11   #21
Standard wo wir gerade beim Aufklaeren sind
Überdruck
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Überdruck ist die physikalisch nicht ganz korrekte Bezeichnung für Druck, der relativ zum Atmosphärendruck bzw. Luftdruck gemessen wird. Die Bezeichnung wird in aktuellen Normen wieder verwendet und kann nach deren Definition auch negativ sein. Dies entspricht dann der nicht mehr verwendeten Bezeichnung Unterdruck.
Alles klar
Gruess Dich, Roman,
schoen mal wieder was von Dir zu hoeren
Alt 07.07.2006, 10:31   #22
Roman
Fahrzeug: BMW 750i
Hallo Erich!
Tja wo die Wurzeln einmal sind kehrt man wieder gern zurück.
Jetzt sind wir alle aufgeklärt.
Man könnte auch sagen, das wenn ein Autoreifen 2,5 Bar hat, im Gesamten ja 3,5 Bar drin sind, weil in der Atmosphäre immer leicht schwankend (Wetterdruck) etwa schon 1 Bar herscht. Keine Angst die meisten Messinstrumente werden aber ab dem 1 Bar mit einem Nullpunkt versehen, dann bleibt die Rechnerei aus!
Roman
Roman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.07.2006, 14:12   #23
Heffernan187
-->Do not go Gentle<--
Benutzerbild von Heffernan187
Fahrzeug: E32-750iL (EZ10.91)(Bj12.90)
so leute hab den fehler gefunden nach verschenkten 12 € für den neuen kühlwasserdeckel,-aber egal!
ein ganzes stück vom plastikstutzen wo der schlauch draufgeschoben wird war weggebrochen und hing im schlauch.problem gelöst dank den freundlichen man höre und staune die mich auf bekannte ursachen hingewiesen haben die dann schliesslich zum erfolg geführt haben.
trotzdem dank an alle die sich an diesem thread beteiligt haben.
mfg christoph
Heffernan187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:59 Uhr.
