Alt 30.06.2006, 14:12   #1
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Zitat von JojoE38
die hintere rechte.
Also rechts gehen beide, links keine.
Bekommt man die schalter so raus nach oben? Da die Kontakte mal sauber machen?
Hi jojo38
Das kann am GM oder RM liegen, aber auch an der Verbindung dort. Zum Zufahren wird nur ein Relais angesteuert, zum aufmachen sind es 2 Relais. Da es die beiden linken sind, wird es wohl nicht an den Schaltern liegen. Beim Sohn ist mal Wasser unter der Sitzbank eingedrungen, hat einige Kabel verrottet und im GM einen Chip geschossen, wenn er das Fahrerfenster öffnete, ging das hinten auch runter aber nie mehr zu. Teste mal ein anderes GM und RM ob der Fehler weg ist.
Gruß Reinhard
Interner Link) www.SuedOst.7-forum.com
jeden 2. Sonntag im Monat ab 12:00 Stammtisch in Eggenfelden
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:55 Uhr.
