Alt 05.12.2002, 12:11   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
a) der Motor ist zu 100% identisch mit dem des 735i E32.
b) Hier auf den Seiten findest Du Anleitungen, die Drosselklappe zu reinigen.
Dies reicht zumeißt schon aus.
Alternativ würde ich Dir vorher mal empfehlen, den Drosselklappen-Stecker abzuziehen und wieder draufstecken, das ganze mehrfach wiederholen, denn dieser Stecker ist auch eine böse Fehlerquelle wegen nicht 100%igem Kontakt. Mit dem Abziehen und wieder drauf stecken schaffst Du wieder guten Kontakt.
c) Wenn es immer nach 2minütigem Abstellen OK wird scheint es eher ein Temperatur-Problem zu sein. ... könnte der Stecker sein...
Signatur:
Anschlussbelegung EML M30 Erich E32: Tipps & Tricks 4 06.06.2022 04:02
Anschlussbelegung EML M70 Bj. '92 Erich E32: Tipps & Tricks 1 06.04.2009 03:19
Jetzt meldet sich das EML zuchanke BMW 7er, Modell E32 12 24.11.2002 16:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:07 Uhr.
