Alt 14.06.2006, 18:33   #1
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Klaro - heute hätte man mit Riemenpech bei dieser Belastung Pech mit den Riemen!
Harry
DVD-Rookie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2006, 20:23   #2
bobocpp
MoD Master of D...
Benutzerbild von bobocpp
Fahrzeug: 750iA (11.92) voll
Mist, zu früh gefreut - alles wieder beim Alten und das bei dem Wetter.
Na, Ja muss Freitag zu Detlev. Dann nehm ich das komplett auseinander und bau es mit neuen Riemen und hoffentlich ohne PECH wieder zusammen.
Gruß Alex !
bobocpp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2006, 12:20   #3
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi bobocpp
Tausch auch die Riemenspanner Teil 15 oben, sonst hilft ein neuer Riemen auch nichts!
Gruß Reinhard
Interner Link) www.SuedOst.7-forum.com
jeden 2. Sonntag im Monat ab 12:00 Stammtisch in Eggenfelden
Alt 25.06.2006, 07:54   #4
bobocpp
MoD Master of D...
Standard :mad:
Wie sich nun herausstellte sind es weder die Riemen, noch die Spanner ( den Spanner an der Klima habe ich zwar gewechselt, der alte hatte nicht mehr ganz so viel Druck, war aber noch ok).
Nein, leider ist es der Klimakompressor. Sobald dieser einkuppelt merkt man richtig wie der Motor am ackern ist. Das Teil geht nur noch so schwergängig, daß er eben alles was mit dran hängt zum stoppen bringt.
Nun ja, hab ja erst vor zwei Jahren gewechselt. Wär ja auch zu schön wenn so ein Teil mal ein bisschen länger halten würde.
Alt 25.06.2006, 12:13   #5
Rottaler2
† August 2007
Hi bobocpp
Mein Kompressor ist seit Geburt im Auto und läuft immer noch. Vielleicht wurde mal das Öl beim erneuern vergessen und die Welle hat sich gefressen.
Gruß Reinhard
Alt 25.06.2006, 22:49   #6
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
@ Bobo
Mach nicht den Fehler und hänge einen Gebrauchten rein!
Bei Nippondeso bekommste einen niegelnagelneuen mit neuer Kupplung für ca. 200 Euro!
Ein gebrauchter Kompressor ist mit 70 - 100 Euro verdammt teuer, wenn Du ihn nochmals wechseln mußt (70 Eur die Füllung 50-100 Eur. der Trockner).
Harry
Alt 25.06.2006, 23:03   #7
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Komisch - hat der Fuffi nicht einen eigenen Klimariemen wie die V8?; hängt an diesem Riemen noch mehr dran?
Harry
Alt 01.07.2006, 20:45   #8
bobocpp
MoD Master of D...
Zitat von DVD-Rookie
@ Bobo
Harry
Kannst Du mir da mal ne Teilenummer sagen bzw. die Internetseite wo ich nen neuen Kompressor bestellen kann? Hab meinen nämlich vor zwei Jahren schonmal gewechselt ( 150 €, gebraucht ) und wenn es da für 200 € einen neuen gibt ist die Entscheidung ja wohl klar.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:51 Uhr.
