Alt 13.06.2006, 12:25   #1
bobocpp
MoD Master of D...
Benutzerbild von bobocpp
Fahrzeug: 750iA (11.92) voll
Kann ich erst so gegen 18 Uhr machen, da bekomm ich ihn wieder. Meld mich dann auf jeden Fall noch mal.
Gruß Alex !
bobocpp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2006, 18:02   #2
bobocpp
MoD Master of D...
So - hab das jetzt mal genau angeschaut und gleich mal ein Photo gemacht.
Wenn die Klima an ist rutscht der Riemen auf der Scheibe durch -> Folge : der Lüfter bleibt stehen.
Die beiden anderen Scheiben/Räder mit Pfeilen sind, wie ich annehme Wasserpumpe und Kompressor, drehen sich ganz langsam ab und zu mit - stehen aber die meiste Zeit auch.
Wenn die Klima wieder ausgeschaltet wird kann es sein, dass der Riemen wieder greift und der Lüfter sich wieder dreht, muss aber nicht.
Stellt man den Motor ab und startet ihn wieder läuft wieder alles, weil dreht ja erst mal langsam hoch.
Die einzelnen Bänke laufen einwandfrei und wie es sein muss, wenn die LMMs abgesteckt werden.
Kann man jetzt davon ausgehen, dass der Riemen kaputt ist oder könnte es auch die Scheibe sein.
Kommt man zum austauschen eigentlich besser von unten oder von oben ran?
Dateityp: jpg riemen1.jpg (96,5 KB, 34x aufgerufen)
Alt 13.06.2006, 21:32   #3
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi bobocpp
Die Spannrollen hast du nicht abgeschaut??? Wenn der Riemen innen schon glänzt, gleich neue einbauen, aber sehr wichtig sind die Spannrollen mit ihren Federelementen, würde auch gleich mittauschen, dann hast du wieder Ruhe.
Gruß Reinhard
Alt 13.06.2006, 21:42   #4
bobocpp
MoD Master of D...
Kenn mich da nicht so aus kannst du mir da mal sagen welche Teile das genau sind? Mit fragen beim Freundlichen habe ich ganz schlechte Erfahrungen gemacht.
Hab meil ein Bild mit rangehängt.
PS.: macht sich der Austausch besser auf einer Hebebühne?
Dateityp: png 8.png (14,0 KB, 31x aufgerufen)
Alt 14.06.2006, 10:35   #5
bobocpp
MoD Master of D...
Hab heute Morgen noch mal probiert - paar mal die Klima an und aus gemacht und irgendwann lief dann plötzlich alles mit inkl. Klima ( ja, Sibirien ).
Werde nächste Woche zu BavarianShark in die Werkstatt fahren und trotzdem sicherheitshalber den V-Riemen wechseln. Die Spannrollen sehen eigentlich noch sehr gut aus und scheinen leichtgängig zu sein.
Na, ja erst mal ein guter Anfang. Nächste Woche weiss ich mehr.
Alt 14.06.2006, 10:44   #6
Rottaler2
† August 2007
Hi bobocpp
Teil 15 im Anhang sind die besagten Federelemente (2x vorhanden), wenn kein oder fast kein Druck vorhanden ist, rutscht der Riemen durch. Früher hatte man Riemenpech benutzt , würde aber heute, bei den Riemen, nicht mehr empfehlen.
Gruß Reinhard
Alt 14.06.2006, 11:02   #7
MIWO
Benutzerbild von MIWO
Hi Reinhard,
der Tip mit dem Riemenpech...ist einfach gut!!
nee Spass beiseite, Spannrollen auf jeden Fall prüfen, ggf. austauschen.
Gruss Michael
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:01 Uhr.
