12.06.2006, 21:47
Hört sich nach defektem Viskolüfter an. Bei warmem Motor muß der einen richtiiiiiiigen(!) Sturm erzeugen, den Du deutlich merkst, wenn Du bei geöffneter Haube seitlich daneben stehst. Kostet ca. den Gegenwert einer Tankfüllung bei PerterM. aus dem Forum!
12.06.2006, 21:56
MoD Master of D...
Fahrzeug: 750iA (11.92) voll
Ja, dacht ich mir schon. Was ich nur nicht verstehe ist der Zusammenhang mit der Klima. Klima ein -> Lüfter stockt + bleibt stehen. Klima aus -> Lüfter läuft wieder ordentlich.
Wenn ich die Klima also nicht anschalte wird er auch nicht heiss und ich hab keine Probleme. Darum bin ich jetzt ein wenig unsicher ob der Viscolüfter nun wirklich kaputt ist. Andererseits darf er ja nun wirklich nicht stehen bleiben.
Schätze ich werd mal einen bei Peter bestellen aber verstehen tu ich dat nich.
PS: Riemen und Spannrolle sehen erst mal gut aus, werd ich mir Morgen aber nochmal mit ordentlich Licht ansehen.
Gruß Alex !
12.06.2006, 22:58
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Zitat von bobocpp
Ja, dacht ich mir schon. Was ich nur nicht verstehe ist der Zusammenhang mit der Klima. Klima ein -> Lüfter stockt + bleibt stehen. Klima aus -> Lüfter läuft wieder ordentlich..
Hi.
Wenn der Klimakompressor anläuft und über denselben (!) Riemen angetrieben
wird wie der Viskosolüfter, kann es passieren, daß der Riemen auf der
Kurbelwellenriemenscheibe (deren eigentlicher Antrieb) durchrutscht.
Der Klimakompressor braucht satt Leistung.
Dabei kann dann auch das typische Quietschen eines rutschenden Keilriemens
entstehen.
Wenn auf demselben Riemen auch noch die Wasserpumpe draufhängt, wird
auch das Wasser nicht genügend umgewälzt.
Deshalb tippe ich auf einen verschlissenen / losen Keilriemen, resp. die Elemente,
die ihn spannen.
Deine Kurbelwellenriemenscheibe wird ja wohl nicht lose sein , oder ??
Artur
12.06.2006, 22:11
† August 2007
Hi hebby
Der vom Fuffi ist teuerer, Original 250€, beim 735 135€ das ist schon ein unterschied, auch wenns bei PeterM billiger sind.
Hi bobocpp
Mach mal den Reihentest ob der Motor sauber läuft, steck mal den linken LMM ab, dann geht der Motor leicht in die Knie und wieder auf normales Standgas zurück, dann das Gleiche auf auf der rechten Seite, natürlich die Linke vorher wieder drauf. Sollte der Motor absterben, läuft eine Bank nicht richtig. Normal wird bei Klima das Standgas leicht angehoben. Habe ich in Anzing einigen vorgeführt, wenn man dann beide absteckt, stirbt der Motor ab.
Gruß Reinhard
12.06.2006, 22:32
MoD Master of D...
Werd ich morgen mal probieren.
Was ist denn mit dem Reparaturvorschlag ( ausbauen, Bimetall raus, den Nippel weg und mit Siliconöl auffüllen. Das hat doch mal jemand letztes Jahr probiert - läuft dem sein Lüfter noch?
12.06.2006, 22:56
† August 2007
Hi bobocpp
Der hat sich nie mehr gerührt, vielleicht ist der Visco so stark geworden dass er den Pilotenschein machen mußte  und jetzt im Lufthansa Forum ist.
Gruß Reinhard
12.06.2006, 23:02
V8 Connaisseur
Hi Bobo,
so wie Du das beschreibst hat Dein Visco wohl nichts, sondern Dein Riementrieb hat wahrscheinlich ein großes Problem! Sonst kann ich mir nicht erklären wie es zu so einem atypischen Fehlerbild kommen kann!
Vermutliche Ursache: Schaltest Du die Klima ein, dann zieht der Kompressor vom Riemen plötzlich mal so schlappe 8 bis 10 PS Mehr-Leistung ab - ist dann der Riementrieb nicht in 100% Ordnung, dann werden natürlich auch die anderen Aggregate wegen Überlastung des Riemens nicht mehr richtig angetrieben.
Da die Viscokupplung über die Wapu auch über einen Riemen angetrieben wird, erzeugt die kaum noch Kühlluft. Erschwerend kommt dann noch hinzu, daß die Klima mächtig Wärme über den Kondensator abführt, was für den Kühler plötzlich stark vorgewärmte Luft bgedeutet, was die Kühlleistung gleich wieder herabsetzt und das Problem noch verschlimmert.
Vielleicht die Spannvorrichtung, Riemen oder eine Riemenscheibe defekt? Vielleicht schmierigen Belag auf dem / den Riemen?
Vorsicht: Gefahr von schweren Motorschäden durch zu geringe Kühlung, da auch die Wapu nicht mehr richtig angetrieben wird!
Wenn Du schon noch unbedingt mit dem Auto fahren mußt, dann bitte ohne Klima und immer schön auf die Temperatur achten!
Harry
12.06.2006, 23:10
V8 Connaisseur
Hi Knuffel,
fast mal wieder gleichzeitig!
Harry
12.06.2006, 23:26
† 2023
Zitat von DVD-Rookie
Hi Knuffel,
Harry
Yepp !! Hi, Harry !
Zwei Seelen, ein Gedanke..
Artur
13.06.2006, 06:25
Hi Bobo,
Hi Knuffel!!!,
also die Diagnose von Knuffel kam mir bei dem Fehlerbild auch sofort in den Sinn... wird wohl der Riemen sein.
Gruss Michael
Hybrid-Darstellung
