07.06.2006, 12:32
Freude am gleiten
Fahrzeug: 750i Special Edition Exclusive XD3 (LPG Prins) BJ 05.2007 (e65)
Hi Rottaler2,
wenn ich schon bei blöden Fragen bin... was für ne Sicherung kommt den rein? Kann ich leider auf dem Plan nicht lesen!
Mr. Evil
07.06.2006, 13:11
† August 2007
Zitat von Mr. Evil
Hi Rottaler2,
Gruß Mr. Evil
15 Ampere !!!!!!!! du kannst den Plan in dein Word kopieren und da kannst du es auch vergrössern
Gruß Reinhard
07.06.2006, 13:51
Freude am gleiten
Danke
Danke dir...
echt ein großes Lob
07.06.2006, 14:57
† August 2007
Zitat von Mr. Evil
Danke dir...
echt ein großes Lob
Oh... nix zu Danken, macht 2,50 bitte durch FAX an mich  kannst auch mehr Faxen
Gruß Reinhard
07.06.2006, 18:17
Freude am gleiten
dann brauch ich deine Faxnummer
07.06.2006, 18:52
#16
Freude am gleiten
mmmh also ich muss mit dem Fax doch noch warten
ich habe jetzt mal geschaut und festgestellt dass die sicherung 32 drinn ist und auch funktional (gegen die innenbeleuchtung getauscht) jetzt stell ich mir wieder die eingangsfrage ob ich den stecker an den richtigen platz stecke.. ich hab mal ein bild eingefügt wo man hoffentlich erkennen kann wo ich den stecker drauf mache....
08.06.2006, 10:09
#17
Freude am gleiten
hey gemeinde,
weiß denn keiner ob das der richtige steckplatz ist??  sorry vielleicht frag ich einfach blöd aber ich bin da leider nicht so begabt
Mr. Evil
08.06.2006, 10:53
#18
† August 2007
Zitat von Mr. Evil
hey gemeinde,
Gruß Mr. Evil
Hi Mr. Evil
Was hast du alles vom Kabelbaum??? normal ist nur Plus und Masse anzuschliessen, die anderen Kabeln gehen zum Rolloschalter, der in der Mittelkonsole sitzt, Wenn dort nichts ist, muß du die Kabeln selbst verlegen. Das ist doch nicht so schwierig ein paar Strippen zu Ziehen! Ist der Stecker für das Steuermodull unter der Hutablage schon gelegen? wenn nicht, muß du die Kabeln selbst ziehen.
Gruß Reinhard
08.06.2006, 12:47
#19
Freude am gleiten
Hi
also es lagen keine Kabel! Den Schalter hab ich verlegt! Jetzt habe ich noch einen Stecker (mit 3 Adern rot/schwarz/ und blau glaube ich) und den weiß ich nicht wo er hinn soll...
Mr. Evil
08.06.2006, 15:12
#20
† August 2007
Hi Mr. Evil
Schaltplan lesen ist nicht deine Stärke, steht doch drin, dass das blaue Kabel vom Schalter als gelbes zum Steuergerät geht, das schwarze zum weißen Kabel.
Bei den roten Kabel soll ein weßer Strich drauf sein, das geht an die Sicherung.
Was heist den Schalter hab ich verlegt, also findest du den nicht mehr  ?
Brauchst doch nur wie es im Schaltplan steht verbinden!
Gruß Reinhard
