30.05.2006, 18:33
Fahrzeug: E32iL Highline, E23iA G-Kat,E36iA Open Air, E36i Open Air Individual, E36iA Touring, E36 M.
lampe geht sofort aus edc
hallo,
ist das die möglichkeit, jetzt geht bei s oder k die lampe sofort aus.
was tun???
gruß
dirk
05.06.2006, 20:25
neu
hallo,
wer hat oder kann die hinteren stoßdämpfer besorgen.
danke
gruß
dirk
06.06.2006, 21:20
hochschieieieieieb
07.06.2006, 03:04
dann musst Du schon dazu schreiben ob es nur Niveau oder EDC mit Niveau ist. EDC gibt es auch wieder unterschiedliche, beim E32 II und III.
07.06.2006, 08:28
ist edc mit niv. !
07.06.2006, 11:40
† August 2007
Hi dirk750il
Du hast sicher EDC II drin mit den Anschlüsse oben in der Stange!!!, die ist nicht Doagnose fähig. Steck mal vorne die Stecker aus was sich dort ergibt, und dann mal hinten. Dort ist das EDC II beschriebem http://www.e38.org/e32/EDC%20german.pdf . Wenn du mesen kannst, stehen auch die Daten drin, scroll nach unten!
Gruß Reinhard
08.06.2006, 11:51
hilfe
hallo reinhard,
was ist der unterschied zw. edc 1 und edc 2?
fahrzeug ist im monat 3/89 produziert, jedoch musste ich auch schon feststellen, das die bremsanlage vorne nicht von diesem bj. lt edeka ist
sondern die große ab 90.
-habe auf den stoßdämpfern die besagten klippse mit so kleinen stiften die
man herausnehmen kann.-
auf der hebebühne hat jetzt ein bekannter an den hinteren reifen -diese nach oben gedrückt und sagte die stoßdämpfer sind hin, da ganz leicht bzw. schwammig.
danke für deine antwort.
gruß
dirk
08.06.2006, 11:59
† August 2007
Zitat von dirk750il
hallo reinhard,
Hallo Dirk
Den Unterschied von EDC I zu II kenne ich nicht, nur zu III. Vielleicht fragst mal Mazzz, der sitzt an der Quelle!
Die Bremse könnte ja ein Vorbesitzer umgebaut haben, das sagt nichts aus!
Gruß Reinhard
