02.12.2002, 22:37
Mehr POWER RRR...
Fahrzeug: 740iL, E32-Mitsubishi Galant auch E32
Tachosignal
Wusste jemand vielleicht, wo die Tachosignal her kommt? Ich meine wo die Quelle für Signal ist.
Bei mir läuft schon seit paar Tagen die Tacho nicht. Die kombi-Instrument habe ich auseinander gennomen und keinen Fehler gefunden. Das kann nur die Herkunft des signals sein. Also das Signal kommt nicht bei Tacho an.
Dadurch funzt eine ganze Reihe von Instrumenten, u.a. der Scheibenwischer.
Danke für alle Tips im Voraus
Maziar
MAZIAR
02.12.2002, 22:56
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Genau zwischen den beiden Hinterrädern in der Mitte sitzt das Hinterachsgetriebe oder Differential (=Diff.).
Hier sitzt im E32 ein Fühler drin. Der Stecker von dem Ding fällt gerne ab.
Diese Kabel läuft dann ohne größere Umwege durch andere Steuergeräte an das Kombi-Instrument.
Signatur:
02.12.2002, 23:28
Mehr POWER RRR...
Ich mal gehört, daß unter dem Rücksitz beim Verteilerkasten irgenwo auch das Tachosignal zu zapfen ist??
weißt du was davon???
maziar
03.12.2002, 06:32
Fahrzeug: E32-735iA (88), E30-320i Cab, E39-520i, E87-116i, F23-220i Cab
teste doch erst mal mit dem BC, ob dort ein Signal ankommt. Geht erstmal am schnellsten.
Gruß, RR
03.12.2002, 09:02
Orginal gepostet von Maziar49
maziar
Hier gibt s wohl einen Stecker, der in dem Kabel sitzt, was im Diff endet.
Aber lege Dich doch erst mal unter den Wagen und dann prüfe, ob der Stecker im Diff richtig sitzt.
Das ist ein "üblicher" Fehler.
03.12.2002, 20:26
Mehr POWER RRR...
Ich habe leider kein BC.
ich werde aber unterm Auto kriechen und sehen, ob der Stecker noch sitzt?
melde mich wieder....
danke
maziar
04.12.2002, 00:03
SchrauberPsycho
Fahrzeug: BMW 735i LPG (E32) Bj.87; Golf III LPG GTI; VW Scirocco; BMW K1200S
Und zieh ihn mal ab und sieh Dir die Kontakte an
Stefan
13.02.2008, 06:35
_________________________
danke
maziar
Und was ist daraus geworden ? Was war der Fehler ?
Viele wollen sich melden, und nichts passiert...
13.02.2008, 06:51
sehr tief gegraben im Archiv, aber jibbet den noch hier? Letzte Meldung
von ihm 30.10.2005
13.02.2008, 06:55
von ihm 30.10.2005
 Stimmt, macht aber nix
Ist halt meiner Meinung nach blöd, wenn dann nix mehr kommt. Man könnte mit dem Thema wesentlich mehr anfangen, wenn jemand darüber berichtet wie er seinen Fehler gefunden hat und was es letztendlich gewesen ist.
Nicht nur Infos holen und das wars...
Maziar49
Letzte Aktivität: 29.12.2007 18:22
