Alt 30.05.2006, 18:45   #1
Olly730
Moin,
ist die Ablaufleitung für das Schiebedach. Hatte ich auch. Vorsichtig mit langen, fexiblen Draht vorsichtig freistochern. Besser geht´s mit Druckluft.
Olly...
Alt 30.05.2006, 18:55   #2
Backtotheroots
Styling 5 rules
Benutzerbild von Backtotheroots
Fahrzeug: BMW 730i V8 (E32) EZ 7/94
Hi Olly!
Ablaufleitung hatte ich geprüft. Die ist offen bzw. das Wasser das ich oben bei der Öffnung im Schiebedach reingeschüttet hatte kommt sofort unten durch den Schweller wieder raus.
Dirk
Backtotheroots ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2006, 19:38   #3
Olly730
Zitat von Backtotheroots
Hi Olly!
Dirk
Hi Dirk,
vieleicht ist der Schlauch undicht. Dann kommt es auch aus den Schwellern, leider geht ein ein Teil auch in den Innenraum.
Leg erstmal alles trocken, danach lässt Du das Wasser mal über die Ablaufleitungen ablaufen. Wenn dann Feuchtigkeit im Innenraum ist, ist es klar.
Hast Du die Feuchtigkeit nach dem Fahren im Regen oder auch wenn der Wagen gestanden hat?
Es kann auch die Frontscheibe sein die undicht ist. Wenn die Undichtikeit nähe der A-Säule ist läuft Dir die Suppe an den Schweller-Fussraum.
Olly...
Alt 30.05.2006, 20:05   #4
Backtotheroots
Styling 5 rules
Hi Olly!
Wasser lief rein, als der Wagen gestanden hat.
Das Auto stand dabei nicht in "Waage" sondern schief; soll heißen, vorne etwas tiefer als hinten.
Dirk
Alt 30.05.2006, 21:08   #5
Olly730
Hi Olly!
Dirk
Eindeutig-Schiebedachablauf...
Olly...
Alt 31.05.2006, 06:24   #6
Backtotheroots
Styling 5 rules
Olly...
OK! Werde den ganzen Ablauf nochmal genauer unter die Lupe nehmen.
Dirk
Wasser kommt aus Lüftung - was kommt jetzt? mfk BMW 7er, Modell E38 15 07.08.2006 19:27
Motorraum: Wasser im Öl Shiro BMW 7er, Modell E32 9 17.05.2006 09:36
Wasser marsch HILFE!!! Blacky E32 BMW 7er, Modell E32 12 28.04.2006 16:59
Motorraum: Wasser in Zünkerzenschacht M535 BMW 7er, Modell E32 10 05.10.2005 06:08
Karosserie: Wasser im Kofferraum goofy BMW 7er, Modell E32 8 22.09.2004 19:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:27 Uhr.
