04.07.2003, 22:06
OO\(|||)(|||)/OO
Fahrzeug: E32 730i, Corsa B
Klima Kühlt/Heizt einseitig
Hallo an alle,
meine Klimaautomatik heizt auf der Fahrerseite wenn ich das so einstelle aber dann wird es auf der Beifahrerseite kalt. Wenn ich allerdings die Klima einstelle zum Kühlen dann ist es auf beiden seiten gleich.,
was könnte das sein?
Gruß aus Bremen
Drive7
04.07.2003, 22:12
† 08.06.2005
Fahrzeug: Audi 200 Quattro Treser,BMW 750iL E32
Heizungsventil defekt!Vorne das Teil neben dem Sicherung´skasten meistens unter einer Verkleidung!!Wenn beide Regler auf heizen steht aber nur auf einer Seite was raus kommt,ist meistens eines der beiden Ventile defekt!
04.07.2003, 23:29
Lass mal den Motor laufen und stelle die Heizung so ein das du das Problem wieder hast - dann einfach mal mit einen Hammer und etwas Plastik oder Holz dazwischen mal leicht auf die Ventile klopfen. Wenn dann die Heizung wieder funktioniert weisst du bescheid. Die Ventile leiden schon mal gerne wenn man zuviel mit Kühlerdicht etc. experimentiert! Das geht meistens gut ... aber man kann eben auch Pech haben! Sollten die Ventile nicht mehr richtig funktionieren dann solltest Du das System mal richtig spülen/reinigen!
Frank
05.07.2003, 07:18
OO\(|||)(|||)/OO
Heizung
Hallo an euch,
ich werde nachher, wenn es aufgehört hat zu Regnen, die Ventile suchen und vorsichtig mit einem Gummihammer drauf hauen.
ich werde das resultat dann gleich hier verkünden.
Gruß aus Bremen
Drive7
05.07.2003, 17:27
OO\(|||)(|||)/OO
Heizung
06.07.2003, 20:42
Standheizer
wenn du auf ganz heiß stellst (über den Druckpunkt) hörst du die Zusatzwasserpumpe!
die Ventile machen nur leise klick.
Messe mal ob auf dem Stecker oben auf den Ventilen (3Kabel) Strom drauf ist.
Das obere Kabel hat Dauerstrom, muss es haben, sonst geht nix.
Gruß Holger
13.07.2003, 12:53
OO\(|||)(|||)/OO
Hi Leute,
kann es sein das es der E32 auch mit einem unsichtbaren Mechaniker ausgeliefert worden ist?
Denn das problem mit der einseitig kühlenden/heizenden Klima ist weg und das ohne das ich irgend etwas repariert habe, das gleiche hatte ich mal mit meinen Scheinwerfern die waren mal ausgefallen als ich nachgesehen hatte war kein defekt zu erkennen und als ich sie dann wieder eingeschaltet habe war alles wieder OK, nicht das ich böse darüber wäre nur mekwürdig ist es schon.
09.02.2012, 16:57
Fahrzeug: E38.740(08.98)
Heizt nur einseitig und nur lauwarm
Hallo Leute, da bin ich ja nicht der einzigste mit Heizungsprobleme. Ich bin auch ratlos bei meinem. Er heizt nur einseitig auf der Fahrerseite und das aber nur warm bei 32 grad einstellung und Beifahrer kommt eiskalte Luft. Es wurde die Wasserpumpe,Thermostat, Heizventiele gewechselt danach entlüftet und er hat richtig gut geheizt. Und nun auf einmal spinnt er wie beschrieben. Haben auch schon den Kasten getauscht wo man im Auto die Temperatur und so alles einstellen kann glaube Klimasteuerung oder so. Nichts ohne erfolg. Was kann das noch sein??
Kann es eventuell auch an dem Steuergerät von der Heizung liegen oder vieleicht der Wärmetauscher? Bin schon am verzweifeln an dem Bock.
Mit der Standheizung habe ich auch Probleme sie geht an heizt und wenn ich aus schalte 5 min später Motor starten will springt er schlecht an. Si ist an und Temperaturanzeige voll im Roten Bereich und geht nach ca. 5 min fahren wieder auf normal. Was ist das? hängt die Standheizung mit dem Heizsystem vom Auto irgendwie zusammen? Hoffe mir kann hier mal einer etwas weiter helfen. Wäre echt suppi.
09.02.2012, 18:22
Ex M60-powerd by LPG
@admin
letzten Beitrag bitte nach e38 verschieben
@Alpina V8
bitte im E38-Forum posten
thanks
