25.05.2006, 16:39
† August 2007
Hi SnakeEater22
Vielleicht ist einer der beiden Schalter am Motor def. bzw. ein Draht ab, geht zum GM und wird vom RM angetriieben. Probier mal das SHD zuzumachen, Motor abbauen, in der Hand mal alle Schalterstellungen abfahren, dabei kannst zusehen wie der Motor läuft. Beim letzten Zumachen abwarten bis er wieder steht und so wieder einbauen, dan den Test mit dem Dach durch führen. sollte der Motor in der Hand nur etwas zurück fahren, dann am GM messen. Siehe Anhang!!
Gruß Reinhard
25.05.2006, 16:59
SnakeEater22
Fahrzeug: E32-730i 1988
Hmm...
Jetz müsste man nur noch Elektricker sein um den Schaltplan zu lesen ^^
Danke für den Tip werds mal probieren
Hybrid-Darstellung
