25.05.2006, 11:06
Fahrzeug: E23-745i(12.80), E34 540iT 6-Gang (11.94), Alpina C1 2,3 BAUR TC (08.83), E23 733i (07.79), E30 340i 6-Gang (09.82), E30 325eA (05.86), X5 4,6is
Spiel in der Lenkung/Ursache?
Fahre seit 1 Monat einen 750iL Bj.89. Bei dem Wagen wurde eine Vollabnahme §21 durchgeführt ohne Mängel, aber dennoch habe ich während der Fahrt ein gewisses Spiel in der Lenkung. Bei höheren Geschwindigkeiten beträgt dies bis zu 1/4 Umdrehung! Habe den Wagen schon mehrmals bei mir auf der Bühne gehabt, es konnte kein Spiel auf den Kugelgelenken oder Lenkgetriebe festgestellt werden! Weitere Mangel daran, der linke Reifen fährt sich stark aussen ab!
Welche Ursachen könnte das haben?
Mein nächstes Vorgehen wäre gewesen neue Kugelgelenke für die Spurstangen zu kaufen, einbauen u erst einmal Spur vermessen + Einstellen. Aber daran sollte eigentlich kein solches Spiel in der Lenkung zur Folge haben oder?
Bin leider noch nciht ganz so erfahren auf dem Gebiet E32, da ich lediglich E23 und E30 Fahrer bis vor kurzem war bzw. noch bin
25.05.2006, 11:12
Könnte die 32er-Überwurfmutter die Ursache sein?
Lies mal meinen alten Beitrag:
das Spiel in der Lenksäule behebst Du möglicherweise mit einem 32mm Maulschlüssel: untere Verkleidung über den Pedalen lösen und die dann sichtbare Überwurfmutter der Lenksäule fester ziehen. Am besten das sichtbare Gewinde zum Lenkgetriebe hin ein wenig fetten, Mutter soweit fest ziehen, daß man noch gerade problemlos die Lenksäule axial verstellen kann. Danach ist das Klackern und das Spiel mit 90prozentiger Sicherheit weg und die Lenkung fühlt sich insgesamt straffer an.
Die Spurstangenköpfe könnten auch die Ursache sein (den kleinen Anlenkhebel vom Getriebe auch mit tauschen, wird oft vergessen!
25.05.2006, 11:27
Danke erstmal. Die 32er im Fußraum werde ich dann gleich mal nachziehen. Kugelgelenke haben KEIN Spiel, da ich die bereits geprüft habe u wie erwähnt erst beim TÜV war. Würde diese nur gleich mit wechseln wenn ich eh Spur einstellen lasse.
Am lenkgetriebe wusste ich dass man das Spiel einstellen kann (Ist wie bei E23, E34 etc.) bis zu einem gewissen Maß, aber auch hier ist kein Spiel feststellbar. Deswegen hoffe ich mal, dass es an der 32re liegt wie du geschrieben hast.
Gruß Dominik
25.05.2006, 12:22
Fahrzeug: 730i (Bj. 12/94)
auch gültig für E38
Morgen zusammen...
habe das gleiche Problem bei meinem E38. Gibt es da auch diese Mutter? Hatten das Ganze schon mal an nem E24 versucht, jedoch liess sich die Mutter keinen mm bewegen.
Bei meinem E38 ist auch Spiel in der Lenkung, jedoch nach der Untersuchung durch meinen Mechaniker, kein Spiel in den Kugelköpfen oder im Lenkgetriebe.
Aber bevor ich am Lenkgetriebe rumstelle möchte ich gerne erstmal alles andere ausschliessen.
mfG René
25.05.2006, 12:37
Ob's für den E38 zutrifft, kann ich Dir leider nicht sagen, da ich aus der E32 Fraktion heraus poste. Nimm doch einfach mal die Verkleidung oberhalb der Pedale ab und schau nach.... Kostet 15 Minuten Zeit!
