24.05.2006, 23:42
Fahrzeug: VW Passat(3BG) V6 TDI LIM Highline
Welche Reifengröße darf ich fahren?
Welche Reifengröße darf ich fahren auf meinen E 32 fahren?
Ist ein 730 i BJ.90, möchte aber nix an der Karosse machen!
Danke, an alle die schnell schreiben
24.05.2006, 23:49
750i powered by ROTTALER2
hallo
dass kommt immer auf die einpresstiefe der felge an, mit 8 x 17 und 235/45 er
bereifung, kommst du hin,ohne zu bördeln.
ich fahre vorn 8,5 x 17 und hinten 10 x 17 mit 235er und 265er bereifung,da
musste hinten mit der rolle etwas luft gemacht werden.
viele grüsse
peter
24.05.2006, 23:56
Zitat von peter becker
hallo
viele grüsse
peter
Und welche ET hast Du?
25.05.2006, 00:07
Fahrzeug: 740iA 4.96; 735i 12.86
benutze mal bitte die suchfunktion. hier findest du erst ma was.
Irgendwas ist immer
25.05.2006, 00:08
die kann ich dir jetzt so aus dem kopf garnicht sagen,werde morgen mal in
den papieren nachschauen. hier mal ein bild des fuffi mit den 17", optisch
würde er vorne etwas tiefer, schöner aussehen, ich habe aber ein EDC fahrwerk und da will ich nicht experimentieren,da,dieses irre teuer werden
kann.
viele grüsse
peter
25.05.2006, 00:11
Wo denn?????????? Habe schon gesucht!!!!!
25.05.2006, 00:16
was?
also wenn ich links aufs dicke "suchen" klicke, dann unten rechts e32 auswähle und dann das wort "Reifengröße" eingebe, findet man 260 Einträge.
25.05.2006, 00:32
was?
DANKEEEEEEEE
