Alt 30.11.2002, 15:30   #1
Baki
Fahrzeug: 750i E32
Standard Lenkgetriebe 750i
hallo zusammen!
mein lenkgetriebe ist undicht!es hat die nummer 32131134093.jetzt könnte ich ein lenkgetriebe vom 850er haben,es hat aber die nummer 32131139623!!!
meint ihr ich könnte es trotzdem einbauen??aus dem et... werd ich irgendwie nicht schlau!es gibt ewig viele lenkgetriebe.
meiner ist bj 89.das vom 850er weiss ich nicht.
ich muss jetzt leider mal fort,wenn ich wieder komm schau ich mir mal eure beiträge an und melde mich wieder falls mir jemand helfen könnte!
von der form und den anschlüssen schauen beide genau gleich aus!!!
gruß baki
[Bearbeitet am 30.11.2002 von Baki]
Baki ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2002, 09:15   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Was ich herraus gefunden habe:
Deine Nummer: 32131134093 ist wohl irgendwann entfallen und die Nummer
32131131610 wurde benutzt, bis diese am 01.10.1987 auch entfallen ist.
Dann wurde es die 3131133263, welch aber am 03.01.1989 entfallen ist.
ERSATZLOS !!!
also: Problem.
Wenn die Anschlüsse gleich sind und die Lenkheben auch
(VORSICHT: Es gibt mindestens 2 verschiedene Dicken: 28mm und 30mm / vor/nach 09/89)
und auch jeweils die Servotronik vorhanden ist oder jeweils nicht dann könnte es gehen.
Zur Info:
der 8er hat duchaus die gleichen Hebel, wie im 7er.
Dies ist aber auf jeden Fall hier zu prüfen.
Scheinbar hat der 8er aber immer ein anderes Lenkgetriebe.
Signatur:
Alt 01.12.2002, 12:33   #3
torres
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 750I e32 BJ92
Fals du noch ein Lenkgetriebe suchst.
Schau mal hier
torres ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2002, 20:53   #4
Baki
Fahrzeug: 750i E32
Danke männer,mal schauen was ich mache!
das mit ebay verfolge ich noch die tage!
ich will meins nicht rausbauen ohne das ich weis das das andere passt.
gruß baki
Schwächen 750i ClausV8 BMW 7er, Modell E32 2 08.05.2004 06:37
Navi Schwanenhals und Lenkgetriebe slarti BMW 7er, Modell E38 0 06.02.2003 11:15
druckschlauch lenkung 750i Baki BMW 7er, Modell E32 4 24.12.2002 08:39
750i, Ventilgeklapper nach Oelwechsel alphornblaeser BMW 7er, Modell E32 7 17.08.2002 01:42
"Hintenachse" from 730i into 750i schnitzer BMW 7er, Modell E32 0 08.07.2002 20:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:40 Uhr.
