17.05.2006, 17:36
V8 Connaisseur
Hi Thomas,
ohne Sicherung 20 mit 30 mA ist das noch in Ordnung. Suche wirklich mal bei den Verbrauchern an Sicherung 20, das IHKA schaint ja ein sehr heißer Kandidat zu sein!
Deshalb das Modul (eigentlich 2 Teile, das Bendienteil vorne und der Kasten vor der Spritzwand (zwischen Microfilter und Spritzwand (4 Stecker). Ausbauen und Aufschrauben. Die Platine ist mit einem transparenten Schutzlack überzogen. An den Stellen, wo der Schutzlack deulich verfärbt ist, hat es erhebliche Wärmeentwicklung gegeben.
Da ist dann oft der Fehler zu suchen.
Harry
17.05.2006, 17:44
Fahrzeug: 735iA 07/88
grad vor die Tür getapert und Schein geholt, sind die neuen EU Papiere, haben mal wieder alles umgeschmissen die Bürokraten
Also: 735iA Geburtstag am 25.07.1988, Schlüsselnummer 457
204 TKM kürzlich auf EUR2 umgerüstet...
Was muss man noch wissen?
MfG
Thomas C.
17.05.2006, 17:51
Mhhhmm, auch wenn ich es mir zutraun würde, ich lass das lieber
meinen Haus und Hof Mechaniker meines Vertrauens machen. Dummer
weise kenne ich die Firma die die Platinen gemacht hat (Leoniflex S.A. in Frankreich als Sub für VDO, sind übrigens Pleite) deshalb weis ich was bei einer 18 Jahre alten Platine so alles schief gehen kann....
Thomas C.
18.05.2006, 01:52
Thomas,
ist das das Datum der Erstzulassung oder der Herstellung? In den Zulassungspapieren steht das Datum Erstzulassung. Zwischen Herstelldatum und EZ kann aber locker ein Jahr liegen, bei meinem sogar 13 Monate.
Wichtig ist das Herstelldatum.
Geb das bitte in Dein Profil auf der linken Seite ein, und ob i = Manuelle Schaltung, oder iA = Automatik.
25.07.1988 ist sicherlich Erstzulassung, denn das genaue Datum steht nicht im VIN decoder, sondern nur der Monat und das Jahr.
18.05.2006, 09:29
Erich,
ich bin noch am rätseln wo hier das Profil geändert werden kann, bzw. eingetragen. Grübel...?!
Der Wagen wurde direkt in München abgeholt (hab die Story dreimal gehört) also dürften Erstzulassung und Herstellung nicht weit auseinanderliegen.
VIN dürfte die hier sein WBAGB410903157049, 735iA
Danke für deine Hilfe!
Thomas C.
23.05.2006, 17:50
#17
Fahrzeug: BMW 730i V8 (E32)
Verbraucher geprüft
Hallo zusammen,
das Bedienteil hab ich zerlegt, die Potis duchgemessen; alles in Ordnung.Dann
die Heizungsventile abgeklemmt -immer noch 2 Ah entladung. Die Zusatzwasserpumpe abgeklemmt -auch noch 2 Ah-. Das Heizschwert abgeklemmt -1,2 Ah-. Das IHKA Kontrollmodull wollte ich ausbauen: Den blauen und gelben Stecker konnte ich abziehen; jetzt hängt das STeuergerät aber noch auf der anderen Seite vermutlich noch an einem Kabel. Gibt es einen Trick, an die hintere Seite (links) ranzukommen. Ich steck jetzt sozusagen fest und komm nicht weiter.
Für jede Hilfe wäre ich dankbar.
Geändert von Hallerndorfer (23.05.2006 um 17:56 Uhr).
23.05.2006, 21:11
#18
Fahrzeug: C63 AMG T-Modell
Das IHKA Steuergerät hat vier Anschlüsse, zwei auf jeder Seite.
Wenn Du mit links die Fahrerseite meinst, dann dort einfach nur die Verkleidung wie auch rechts abschrauben und dann müßtest Du schon an die beiden anderen Stecker des IHKA Steuergerätes rankommen, (einfach etwas herausziehen, wenn Du das Steuergerät schon aus der Führung gezogen hast hast und die rechten Stecker ab sind). Wenn der Platz noch nicht reicht, dann noch die Verkleidung unter der Lenksäule inkl. Pistolenfach abbauen (Achtung der Gong hängt da noch dran). Das Steuergerät selbst bekommst Du aber nur über die rechte Seite herausgezogen.
Achtung, auf der linken Seite sind die Warmwasserleitungen etwas im Weg, was mitunter zu kurzen Schmerzerlebnissen führen kann ...
Beatsurfer
24.05.2006, 11:25
#19
Hallo Beatsurfer,
jaaa, natürlich! manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Man sollte sich auch hierzu wesentlich mehr Zeit dazu nehmen, dann hat man den besseren Durchblick. So, jetzt bau ich mal das Modul aus und schau mir mal die Lötstellen an, werde von meinen Ergebnis wieder berichten.
01.06.2006, 21:09
#20
IHKA Modul ausgetauscht
Hallo zusammen,
habe das Modul rausgebaut und an den von Euch genannten Stellen gelötet. Einige kalte Lötstellen hab ich entdeckt. Insbesondere an dem weisen und grünen Steckplatz. Nachdem ich das Modul wieder reingebaut habe, hatte ich statt 2 Ah nur noch 1,2 Ah. Zwischenzeitlich hab ich im Ebay das gleiche Modul -(Teilenummer etc. absolut identisch !) nur das das Herstellungsjahr nicht 10/92 sondern 08/94- ersteigert. Als ich es reinbauen wollte kam die große Überraschung: Die Fragmente der Steckverbindungen stimmten nicht überein (ist ja sehr merkwürdig, gleiche Teilenummer und passt trotzdem nicht). Tja, jetzt ist bei mir löten und löten und löten angesagt
Gruß an alle
P.S. Euer Forum ist echt eine Bereicherung
