Alt 18.05.2006, 00:38   #30
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
@ koertsch
Das ist ja schon mal ein gutes Zeichen! (kein Wasser im Öl). Jetzt paß mal morgen vormittag auf, wie lange das Verlöschen dauert, beui defektem Gehäuse läuft nämlich die ganze Ölanlage über Nacht leer und morgens braucht die Pumpe einige Zeit (1-2 Sekunden) um den ganzen Ölkreislauf wieder zu füllen.
Genialerweise sind die Lager der Kurbelwelle so gestaltet, daß durch den Öldruck keinerlei Berührung stattfindet! Ist der Öldruck aber zu gering....
BTW: Nichtbrennen der Öldruckkontrolle sagt leider gar nichts über den richtigen Öldruck aus, da sie nur bei schlimmsten Zuständen Alarm gibt - und auch nur im Standgas - wenn das aber mit höherer Drehzahl auftritt, dann ist es aber schon meist zu spät.
Harry
DVD-Rookie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:12 Uhr.
