Alt 17.05.2006, 20:34   #25
koertsch
Zitat von DVD-Rookie
Hi Koertsch,
eventuell könne Dein Ölfiltzergehäuse schadhaft sein, was zu niedrigerem Öldruck führt.
Morgens bei Kaltstart (der Motor muß überNacht gestanden haben). Wie lange braucht die Öldruckkontrolle bis sie verloschen ist?
Sie sollte bei optimalem Zustand nach spätestens 1 Sekunde gerechnet ab dem Moment wo der Motor vom Anlasser durchgedreht wird verlöschen.
Wohlgemerkt gilt das NUR für den morgendlichen Kaltstart; dauert das länger, sollte man sich mal das Ölfiltergehäuse von innen näher ansehen, meist ist ein Ventil defekt.
Ferner: Kein Wasser im Öl?
Weiterhin: Welches Öl hast Du reingekippt? (die Viskosität, z. B. 5W40, 15w40)...
Harry
Hallo Harry!
Wasser ist keins im Öl. Die Kontrollleuchte erlischt meines erachtens im von dir genannten Zeitrahmen.
Reinhard: Die Ölpumpe hab ich noch nicht kontrolliert - mea culpa - kenne das Problem, bin nur noch nicht dazu gekommen..
Julian
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:05 Uhr.
