Alt 16.05.2006, 16:13   #1
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Shiro
Ich würde auch als erstes alles Spühlen und vergiss nicht die Heizung zo öffnen oder zuspühlen, sonst schwimmt nach Jahren immer nich öl im kreislauf. Danach würde ich einen Ölwechsel anraten.
Gruß Reinhard
Interner Link) www.SuedOst.7-forum.com
jeden 2. Sonntag im Monat ab 12:00 Stammtisch in Eggenfelden
Alt 16.05.2006, 16:17   #2
Shiro
Fahrzeug: E38 735i 06,96
Man ihr seit klasse! Aber hab ich alles schon durch. Danke trotzdem
Dieter
Shiro ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2006, 16:40   #3
Rottaler2
† August 2007
Hi Shiro
Wir haben zur gleicher Zeit geschrieben. Das Öl hat seine verschlungenen Wege im Motor Kühler und Heizung, Versuch es trozdem nochmal, vor allem mit warmen Wasser, mit kaltem Wasser kannst du das Öl von den Wänden nicht los reissen.
Sollte noch immer Öl drin sein, oder wieder kmmen, kann ein Riss nicht ausgeschlossen werden oder beim Einbau die Dichtung verletzt.
Gruß Reinhard
Alt 16.05.2006, 17:41   #4
flerchen
Benutzerbild von flerchen
Fahrzeug: 06/92 750iL, 10/03 760i, 09/06 X5 3.0D, 19er VW T6
Hi Shiro,
Motoren bekommst du zwischen 400-600€ Komplett nun überlege mal
was Dich die Kopfdichtung und evtl. die ganze Fehlersuche kostet.
Wobei bei den Preisen bekommst sogar das Auto mit dazu
Deswegen meine Meinung wenn er vernünftig läuft laß ihn laufen.
flerchen
flerchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2006, 19:40   #5
Shiro
Top!
flerchen ich glaub du hast recht. hatte nur ein bischen bammel wegen der wasserschläuche. ausserdem hät ja einer nen tollen tip haben können,manchmal sinds doch gans kleine fehler auf die man nicht kommt. da hats dann einer vor kurzem gemacht und hier liest man es dann.also vielen dank an euch ich werd mal sehn ob ich was "neues "krieg.bis die tage
Dieter
Alt 16.05.2006, 21:25   #6
flerchen
Wie was neues
Ich wollte Dir nicht gleich zu einem neuen Motor oder Auto raten sondern eben halt nur sagen so lange dein 7er vernünftig fährt fahre ihn.
flerchen
Alt 17.05.2006, 09:36   #7
Shiro
Ne is schon klar, aber ich glaub halt, dass genau das nicht mehr lang gehen wird. Da der TÜV auch nicht so freundlich war.Ich muß die Tage auch noch die Ölwanne abdichten und an der Riemenscheibe nen neuen Simmering einbauen. Das wird alles ein bischen viel. Aber verdient hat er es ja,so lange wie er mir schon gute Dienste getan hat.
Gruß Dieter
Wasser kommt aus Lüftung - was kommt jetzt? mfk BMW 7er, Modell E38 15 07.08.2006 19:27
Innenraum: Immer noch Wasser im Fußraum!!!! Backtotheroots BMW 7er, Modell E32 44 30.05.2006 16:41
Wasser marsch HILFE!!! Blacky E32 BMW 7er, Modell E32 12 28.04.2006 16:59
Motorraum: Wasser in Zünkerzenschacht M535 BMW 7er, Modell E32 10 05.10.2005 06:08
Karosserie: Wasser im Kofferraum goofy BMW 7er, Modell E32 8 22.09.2004 19:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:42 Uhr.
