15.05.2006, 18:01
750i,E38
Fahrzeug: BMW 750i. E38, BJ 96
Innenraum Ventilator funktioniert nur bei Max...
Hallo Freunde!
Was kann ich tun, wenn der Innenraum-Ventilator nur in der Maximalstellung funktioniert?
D.h. in der darunter liegenden Einstellung heizt und kühlt er kaum. Wo soll ich ansetzen?
Mit besten Grüßen / Rolf
15.05.2006, 18:06
† August 2007
Hi rolf2000
Das Heizschwert mit dem Lötkolben drohen  , wenn du es nicht kannst, dann sende es mir!
Gruß Reinhard
15.05.2006, 18:24
750i,E38
Hi Reinhard!
Danke für deine Info! Ich kenne "Schwert" eigentlich nur vom Segeln und von den Soldatenbrüdern...Geschweige denn "Heizschwert". Ich würd es dir gerne senden, aber wo finde ich es??????
LGR
15.05.2006, 18:33
† August 2007
Hi rolf2000
Das Heizschwert oder auch Endstufe bezichnet findest du auf der rechten Seite der Héizung. Gib in der Suche Heizschwert ein, und du kannst tagelang lesen.
Links vom Handschuhfach beim Innen-Filter und Heizung-Steuerung.
Gruß Reinhard
15.05.2006, 22:37
750i,E38
16.05.2006, 03:02
nach Stunden und nicht nach Tagen - bin ich auf folgenden Link gestoßen
Das steht doch alles unter Tipps und Tricks E32 hier im Forum, oder auf meiner Seite in dem Link zu E38.org/e32/ auch schoen mit Bildern.
Dann schick Reinhard eine U2U (siehe oben rechts) und frag nach der Adresse,
03.06.2006, 20:36
750i,E38
03.06.2006, 20:57
† August 2007
Hi rolf2000
Die Transistoren sind MOS-Fets, die regeln die Geschwindigkeit, bei dir waren alle kaputt, man konnte die Gehäuse und Kleber mit einem kleinen Schraubenzieher weg schieben so dass nur noch die Kühlplatte und die beinchen zusehen waren. Habe dir auf die schnelle ein anderes Schwert gesandt, da eine solche reparatur mehr Zeit braucht und du wieder eine Lüftung. Das muß ja fürchterlich gestunken haben, vielleicht hat deswegen der Vorbesitzer das Kabel gekappt!!!
Freut mich das dir wieder frischer Wind um die Nase geblasen wird. Eigentlich kannst den Lüfter selber anschauen, nicht dass dir die MOS-Fets wieder verbrennen. Kohlen anschauen (nicht die im Geldbeutel) und Achse schmieren!!!
Gruß Reinhard
07.06.2006, 16:57
Blaues Tuch Bügler
Fahrzeug: 735iA '91 / i4 M50
hi rolf
schön zu hören das sich dein heizschwertproblem erledigt hat - vielleicht können wir uns aber auch so einmal treffen....
a la "E32 Forumstreffen Wien-Süd"
oder: welcher Heurigen hat den grössten Parkplatz
lgf
07.06.2006, 21:16
750i,E38
hallo feenix!
danke für deine mail. gerne würde ich dich bei nächster gelegenheit treffen. nächste Woche wäre gut. wann geht es bei dir?
lg rudi
