15.05.2006, 12:33
Fahrzeug: 730iA K Bj.5.92 R6
Das wär zu schön,da ich aber bereits zwei Batt habe und die auch gewechselt habe kann es das nicht sein.Denn mit Starthilfe eben dieser Batts. springt er ja an.
15.05.2006, 12:46
Kyesinga!
Fahrzeug: 750i (E38)
Wenn Deine Batterie tod ist, die vom Nachbarn "neu in der Garage" tiefenentladen
ist, dann kommt man auf Deine Erfahrung.
An einen plötzlichen Kabelbruch glaube ich nicht aber evtl sind Deine
Kontakte stark korrodiert -> Kupferpaste.
Hau auch mal sanft auf Deinen Laderegler, damit hatte mein Vater erst
kürzlich ähnliche Probleme.
MB
Keinesfalls wird in der deutschen Sprache der Plural durch Anhängen eines Apostroph-S gebildet -> [Deppenapostroph]
Hier kann die deutsche Sprache studiert werden -> deutsche Grammatik
15.05.2006, 12:59
#13
† August 2007
Hi bonner1956
Bei der Batterie ist tatsächlich eine Sicherung (80A), die ist mit einem Schrumpfschlauch um hüllt und im Schweller (kann man vorziehen). Ein weiterer Punkt ist die Masseleitung (braunes dickes Kabel) vom Motor zum Längsträger meiß auf der rechten Seite vorn. Zieh mal alle Kabelverschraubungen, den lockerer Kontakt ist kein Kontakt.
Gruß Reinhard
15.05.2006, 13:09
SchrauberPsycho
Fahrzeug: BMW 735i LPG (E32) Bj.87; Golf III LPG GTI; VW Scirocco; BMW K1200S
Hi Miteinand
In der Plusleitung an der Batterie ist normalerweise eine Sicherung wie Reinhard schon sagte.
Die Meldung Code Tacho ist nur eine Folge von einer Unterspannung, sprich wenn das Stromproblem gelöst ist, den sogenannten "Steuergeräte Reset" durchführen dann müsste auch die Meldung wieder weg sein.
Sicherung suchen oder Masseverbindungen prüfen.
Grüsse
Stefan
15.05.2006, 15:37
#16
alt, aber bezahlt!
Fahrzeug: 730i,6/88
Minus deiner Batterie mit dem Starthilfekabel an Karosserie legen!
Wenns dann funktioniert , ist deine Masseverbindung unterbrochen!
Hatte ich auch mal!
Gruß Bootsmann!
Er ist 20, wird 2x in der Woche gewaschen,putt ist er fast nie!-
ich mag ihn, weil er mich fast nie in Stich lässt!-und er gehöhrt mir - und nicht der Bank!
15.05.2006, 15:41
#17
Hurra ich komme dem Übel langsam auf die Schliche.1.Sicherrung ist ganz. 2.Beide Batt.auch.
Aber das Massekabel hat wohl ne Macke.Wenn ich daran etwas kräftig ziehe gehen die Lampen an und aus.Habe mit dem Starterkabel mal den braunen Pol mit der Karosse verbunden und siehe da alles geht.
Doch jetzt die Frage  as braune Kabel verschwindet und geht wo her und wo hin?
Oder Alternativlösung?
Bis hierhin noch einmal an alle die zur Lößung beigetragen haben ,einen herzlichen Dank.
Gruß Wolfgang
15.05.2006, 15:47
#18
Was, wo ziehste jetzt? Im Motorraum oder hinten wo die Batterie ist?
15.05.2006, 15:52
#19
Hinten bei der Batterie,da geht das braune Kabel nach unten weg.
15.05.2006, 16:49
#20
† August 2007
Hi bonner1956
Das Minuskabel geht zu der Plastikabdeckung untern Fondsitz für schnelles abklemmen der Batterie, wenn die Schraube locker ist, hast auch keinen Kontakt, sprich: Du leidest an "Kontaktarmut"
Gruß Reinhard
