15.05.2006, 15:41
Fahrzeug: 730iA K Bj.5.92 R6
Hurra ich komme dem Übel langsam auf die Schliche.1.Sicherrung ist ganz. 2.Beide Batt.auch.
Aber das Massekabel hat wohl ne Macke.Wenn ich daran etwas kräftig ziehe gehen die Lampen an und aus.Habe mit dem Starterkabel mal den braunen Pol mit der Karosse verbunden und siehe da alles geht.
Doch jetzt die Frage  as braune Kabel verschwindet und geht wo her und wo hin?
Oder Alternativlösung?
Bis hierhin noch einmal an alle die zur Lößung beigetragen haben ,einen herzlichen Dank.
Gruß Wolfgang
15.05.2006, 15:47
Was, wo ziehste jetzt? Im Motorraum oder hinten wo die Batterie ist?
15.05.2006, 15:52
Hinten bei der Batterie,da geht das braune Kabel nach unten weg.
15.05.2006, 16:49
† August 2007
Hi bonner1956
Das Minuskabel geht zu der Plastikabdeckung untern Fondsitz für schnelles abklemmen der Batterie, wenn die Schraube locker ist, hast auch keinen Kontakt, sprich: Du leidest an "Kontaktarmut"
Gruß Reinhard
15.05.2006, 17:23
Ist es nicht schön,prima das war wohl ein Schwachpunkt.Nur die Masse zwischen Motor und Karosse hat noch eine Macke.Da ich hier auf der Arbeit bin habe ich keinen großen Wagenheber oder Auffahrrampen,desahlb noch eine Frage:Wo ist das Masseband versteckt.Ich passe da nähmlich nicht so einfach drunter.
15.05.2006, 17:29
† August 2007
Hi bonner1956
Habe ich doch oben schon geschrieben, dass das Kabel vorne rechts ist und vom Motor zum Längsholm geht. Kann man kaum über sehen, da es 25qmm und braun ist. Stell dich vor das rechte Vorderrad und schau in den Motorraum nach unten.
Gruß Reinhard
15.05.2006, 17:46
Ja toll da bin mit meine zarten Fingern so grade dran gekommen.Danke noch einmal .Kommisch ist das Schrauben fest sassen,ich habe versucht das Kabel zubewegen aber ist nicht.Kann es sein das welches aus staren Material ist und dies gebrochen sein kann?
Ach er springt jetzt nach dieser letzten Aktion ohne Hilfe an.
15.05.2006, 17:48
† August 2007
Armer Erich
Wenn ich mir das Bild ansehe bekommst du in Japan nicht genug zu essen
Gruß Reinhard
Hybrid-Darstellung
