11.05.2006, 09:25
Fahrzeug: E32 735iA, Klima, EML, ASC,Niveau, Bj 11/89; E38, 735iA, Bj 04/98
Seit gestern funktioniert wieder alles. Nur Klima muss noch befüllt werden.
Es war viel - unnötige - Arbeit. Man sollte vorher genau überlegen, was man machen will.
Ich hatte die Heizungsventile gängig gemacht und zusammen mit einer neuen Zusatzpumpe wieder eingebaut.
Dann, weil ich ja wusste!!, dass das IHKA defekt ist, ein anderes besorgt. Charly.1st hat mir da blitzschnell geholfen. Nochmals Dank an ihn.
Dann weiter gesucht, da auch mit dem neuen IHKA Fehler da waren.
Zum guten Schluss das Heizungsventil genauer, nämlich die Spulen, geprüft:
Die Spule der Fahrerseite hatte keinen Durchgang, das Ventil also immer offen.
Neues Ventil (von ebay) eingebaut und siehe da, alles funktioniert wieder wie es soll. Aber auch mit meinem alten IHKA!
Baum-Darstellung
