30.04.2006, 22:36
Fahrzeug: X5 E53 4.4i, W220 S600
und was sind das für "Kabelbüchsen"? ;-)
Hi zusammen,
Was sind den das für 2 "Kabelbüchsen"? da gehen dutzende Kabel rein....so ne Art Kabel-Verteiler?
Kann man die auch aufmachen? Rechts davon ist der Service-Anschluss; sowie habe ich immerhin schon rausgefunden
Martin
01.05.2006, 11:39
Fahrzeug: E32 750IL Highline E30 Cabrio
Lima
hi
für die zusatz lima gibt es noch einen zwischenkabelbaum der auf der rechten motorseite verbaut ist.
gruß joachim
01.05.2006, 12:13
† August 2007
Zitat von Gorgonoid
Hi zusammen,
Kann man die auch aufmachen? Rechts davon ist der Service-Anschluss; sowie habe ich immerhin schon rausgefunden  Gruss Martin
Hi Gorgonoid
Das ist die Verbindung zwischen Motor und der Karosse.
Hi jojo
Hab dein Bild nochmal eingestellt, und hoffe es kommt beim Anklicken größer.
Gruß Reinhard
06.05.2006, 00:02
ehemals "habib"
Fahrzeug: E32 740i 4/792
Hallo !
Ich habe da zu der Zusatz-LIMA noch ein paar Fragen:
Auf dem Bild erkenne ich zwei Keilrippenriemen, einmal Kurbelwelle/Klimakompressor und dann noch Klimakompressor/Zusatz-Lima, ist das korrekt?
Zweitens, finde ich im ETK keine extra Riemscheibe für den Zusatz-LIMA Antrieb. Hat jeder 750 Klimakompressor die Riemenscheibe mit dem Platz für den Zusatzkleilrippenriemen oder ist das anders gelöst?
Vielen Dank und Grüße!
Mein Anlasser hat ja mehr Leistung als Dein Motor!!
06.05.2006, 11:52
† August 2007
Hi habib
Es wird eine 2. Riemenscheibe auf die vom Klimakompressor aufgeschraubt. Gibt ja einige Dinge die nicht im Edeka stehen bzw. Abgebildet sind, und man den Text dazu genau lesen muß um zu wissen für was was gehört. Such dir mal die Highliner Austattung raus, dort sollte es sein.
Gruß Reinhard
06.05.2006, 14:30
#16
ehemals "habib"
Zitat von Rottaler2
Hi habib
Gruß Reinhard
Hallo !
Ja, der tolle ETK, wobei der von BMW noch der beste ist den ich kenne.
Ist das eigentlich eine normale kleine LIMA oder ein spezielles Format?
06.05.2006, 16:39
#17
† August 2007
Zitat von habib
Hallo !
Vielen Dank und Grüße! Christian
Hi Christian
Das ist eine normale 30A Lima, wird paralell zur HauptLima geschalten.
Gruß Reinhard
