Alt 04.05.2006, 10:13   #1
chucky
Fahrzeug: e32 730 EZ 11/93
Frage Spiel in der Lenkung ca. 45 Grad
Hallo zusammen,
bin neulich auf einer relativ schlechten Strasse gefahren, viele Schlaglöcher und vorallem Spurrillen, dabei viel mir auf das er in jede Rille reinzieht, obwohl ich das Lenkrad nicht bewege. War echt ein Höllentrip. Du bist die ganze Zeit am gegenlenken und Korrigieren. Mein Hintermann dachte bestimmt ich bin stern hagel voll
Hab jetzt mal im Stand geschaut wie weit ich das Lenkrad drehen kann ohne dass sich die Räder bewegen. Das sind beinahe 45 Grad. Ist doch nicht normal oder?
Was kann das sein?
Für eure Tips bin ich sehr dankbar.
Gruß chucky
chucky ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2006, 11:25   #2
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Maximal 2 Finger breit am äußeren Umfang darf das Lenkrad an Spiel haben, das halte ich persönlich schon für viel zu viel.
Der Ursachen können vielerlei sein: Lenkgetriebe, Spurstangen, Radaufhängung - oder gar alles zusammen.
Die Suche sollte einiges zum Lenk(ungs)spiel ergeben, auch Anleitungen zum Nachstellen.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Alt 04.05.2006, 11:36   #3
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi chucky
Muß VollNormal recht geben, das ist eindeutig zuviel. Fahr mal auf eine Grube und lass einen Lenken, da siehst du wo und wieviel es fehlt. Denk auch an die Grosse Schraube an Lenkwelle unterm Armaturenbrett, nachziehen.
Gruß Reinhard
Alt 04.05.2006, 18:40   #4
Tomturbo
Freude am Fahren
Benutzerbild von Tomturbo
Fahrzeug: BMW K 75 - Fiat Bravo Bj.2010-
Zitat von chucky
Hallo zusammen,
Was kann das sein?
Gruß chucky
Hey Chuky!
Wieviele Kilometer hast Du auf dem Tacho.??
Würde auf jeden Fall Lenkgetriebe Überprüfen.
An dem Kreuzgelenk Drehen und Lenkhebel Beobachten.Hast Du Spiel
ist ein neues Lenkgetriebe Fällig.
Beim Schrotti ca.100 Euronen.
Würde so nicht mehr Weiterfahren.
Gruß Tomturbo
Tomturbo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2006, 21:14   #5
Saba
Benutzerbild von Saba
Fahrzeug: BMW e32 735i 18.12.1986 Handgeschaltet
Aber vom Schrott bekommt man aber meistens auch nur Schrott
Das mußte ich selber 2mal mitmachen, auch das Lenkgetriebe.
Solange keine Räder dran sind, haben die dinger auch kein spiel
aber wenn sie dann eingebaut sind...
Ich habe jetzt ein Nagelneues drin und der Läuft wie auf Schienen,
ach ne, das machen ja nur die Opels mit den Schienen.
Kost zwar ein Sch w ei ne Geld, aber ne Frau oder Modelleisenbahn sind auch nicht Billiger
________________________________________
Gruß aus dem Schwarzwald
Olli
Saba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2006, 21:56   #6
UBE
Benutzerbild von UBE
Fahrzeug: E32 730iA/92/R6/Klima
hatte ich auch 2 finger. hab sie vor 2 jahren nachgestellt. bis jetzt noch top. spiel etwa 3mm am lenkrad nach links/rechts.
er mal checken ob das spiel im getriebe oder den gelenken liegt. wenn die gelenke spielfrei sein:
kontermutter makieren und dann nachstellen (rechts reindrehen) bis zum widerstand. dann 15 grad lösen. wagen anheben und freigängigkeit bis zum anschlag prüfen. es darf kein kratzen zu hören sein !!! (motor aus) kratzen ist fraß im lenkgetriebe = schrott. (bei kratzen wieder zurückstellen !!!!!!! nich so lassen, sonst fliegt dir die kiste um die ohren)
vorsichtige testfahrt !
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.initiativefamilienhund.de/
"Die Jägerei ist eine Nebenform menschlicher Geisteskrankheit."
UBE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2006, 00:29   #7
FranzR
Benutzerbild von FranzR
bei den alten 5ern hat man die Lenkung so eingestellt daß sie in der Mittellage auf Druck ist. Da gab's sogar einen Reibwert, der aufwendig zu messen war. Also nix mit reindrehen und lösen. Dann hat's ja gleich wieder Spiel, und schlägt um so schneller aus. Beim VW (Typ 1, 2, 3, usw.) gab's ein ähnliches Verfahren. Da war die Lenkung einen bestimmten Betrag einzuschlagen, und an dieser Stelle spielfrei zu stellen. Das haben die meisten damals falsch gemacht, und sind dann immer wie auf Eiern bei Seitenwind und Spurrillen unterwegs gewesen.
Zu den Kommentaren wie "eine Handbreit Spiel ist OK" usw, sage ich lieber nix. Ich glaube so hat man das vor dem ersten Weltkrieg eingestellt. Die BMW Dixi sind aber keine 280 km/h gelaufen...
Zur näheren Erläuterung:
Das Lenkgetriebe ist so ausgelegt, daß in der Mittellage das Spiel am geringsten ist (auf Druck). Je größer der Lenkeinschlag, umso größer das Spiel. In Endlage ist es ganz schön groß. Das merkt man aber nicht, weil in der Kurve die Lenkung immer "anliegt".
Geändert von FranzR (05.05.2006 um 00:36 Uhr).
FranzR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Instabile Lenkung bei 735 (flattern, lenkspiel) RitchieRich BMW 7er, Modell E38 7 13.07.2009 18:27
Spiel in der Lenkung yreiser BMW 7er, Modell E32 26 26.05.2006 00:59
Lenkung: Spiel in der Lenkung 750i Webchris BMW 7er, Modell E32 13 12.11.2005 22:15
krachen in der lenkung seba BMW 7er, Modell E32 4 12.09.2005 22:38
Lenkung Spiel?? Terence BMW 7er, Modell E32 3 13.02.2003 01:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:55 Uhr.
